  PDF --> DXF ??
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  PDF --> DXF ?? (13252 mal gelesen)
tenz
Sehen Sie sich das Profil von tenz an!   Senden Sie eine Private Message an tenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tenz
[img]http://www.handykult.de/plaudersmilies.de/kopfpatsch.gif[/img]
erstellt am: 09. Sep. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !!
Mal eine ungewöhliche Frage....
Kann man eigentlich aus einer PDF-Datei ein DXF generieren ??
Danke für die Rückmeldungen!!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 09. Sep. 2004 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Ich hab mal von einem Tool gehört, das aus PDF eine DWG oder DXF erzeugen soll, frage mich allerdings, wozu das dienen soll:
Wenn die Zeichnung einfach ist, hat man sie in kurzer zeit nachgezeichnet, wenn's komplex ist, reicht die Genauigkeit (des PDF) IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach nicht aus, ein gescheites Ergebnis zu erhalten.
Also, scheint mir das so ähnlich fragwürdig zu sein wie das Digitalisieren von Papierzeichnungen.
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 09. Sep. 2004 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt da ein tool, das die Vektoranteile einer PDF-datei umwandeln kann: http://www.cadkas.de/downgerpdf14.php
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Helmi
Sehen Sie sich das Profil von Helmi an!   Senden Sie eine Private Message an Helmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmi
SWX 2006
C4D 9.5
erstellt am: 09. Sep. 2004 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tenz,
ich mach dies öfter mit Hilfe eines Grafikprogramm (bei mir Corel Draw). Da kann man ein Bild Vektorisieren.
Außerdem kenne ich noch ein kleines Programm  Freeware http://www.wintopo.com/
Dazu musst du vorher das PDF in ein BMP umwandeln sollte aber auch kein größeres Problem darstellen
Generell verwende ich diese Methode nicht, sondern leg mir ein Bild in den Hintergrund und konstruiere mir die Kontur nach. Bei einfachen geraden Konturen hält sich der Aufwand in Grenzen und bei besonders kurvigen Konturen ist es besser selber einen Spline mit 4 Punkten hineinzulegen als eine Polygonline mit 100 kurzen Kanten zu erhalten.
Gut hingegen funktioniert eine Vectoriesierung bei Schriften und bei Logos.
Helmi
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
erstellt am: 09. Sep. 2004 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls das PDF die Zeichnung als Vektorformat enthält (was normalerweise der Fall ist, wenn das PDF direkt aus dem CAD gedruckt wird), kann es mit ghostscript bzw gsview nach DXF oder HPGL konvertiert werden. Qualität sollte auch keine verloren gehen, da nicht vektorisiert, sonder nur das interne Vektorformat des PDF umgewandelt wird.
Kostenlos unter http://www.cs.wisc.edu/~ghost/gsview/
Manuel
[Diese Nachricht wurde von kaehner am 09. Sep. 2004 editiert.]
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD; defun-tools
erstellt am: 10. Sep. 2004 01:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tenz,
schau mal im Rund um AutoCAD Forum, da ist das fast täglich Thema.z.B. hier
Sind ja auch durch Autodesk definierte Dateiformate.
Hätte nie gedacht, dass ich mal 'ne Antwort im SolidWorks Forum geben kann!
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
[Diese Nachricht wurde von Brischke am 10. Sep. 2004 editiert.]
tenz
erstellt am: 10. Sep. 2004 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE für die vielen Möglichkeiten - oder, wie sagt ein Werbeslogan ...
--> "Entdecke die Möglichkeiten"
