  Baugruppen, Teile und Ersatzmodelle
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Baugruppen, Teile und Ersatzmodelle (1221 mal gelesen)
m.werner
Dipl.-Ing. (TU)
Sehen Sie sich das Profil von m.werner an!   Senden Sie eine Private Message an m.werner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.werner
erstellt am: 09. Sep. 2004 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum, hier bin ich mal wieder mit meinem Lieblingsthema.
Große Baugruppen!!
Seit meinem letzten Posting ist fast ein Jahr vergangen. Das Thema Baugruppen reduzieren um Performance zu erhalten beschäftigt mich immer noch. Ich hab mittlerweile im Forum gelesen, das sich der eine oder andere Programierer mit dem Thema beschäftigt hat. Gibt es da noch weitere Infos oder Links? Eine Recherche der letzten Monate im Forum hat gezeigt, daß das Thema nicht so brisannt war ???
Wie löst ihr diese Problematik mittlerweile. Hat sich bei dem einen oder anderen Vor- oder Nachteile ergeben.
Mein Favorit wäre das Arbeiten mit Ersatzmodellen, die von den zu reduzierenden Teil oder Baugruppe abgeleitet werden werden. Nur des Erstellen der Ersatzmodelle ist noch zu sehr von Handarbeit geprägt. Im großen und ganzen wären ja solche Modelle assioziativ zum ursprünglichen Teil oder Baugruppe, außer man löscht Bezugsreferrenzen. Dann kanns sein, daß man ein Ersatzmodell nochmal aufbauen muß.
Gibt es mittlerweile Möglichkeiten Ersatzmodellerzeugung zu automatisieren? Verwaltung der Ersatzmodelle im PDM wären da auch denkbar. Evtl. Erstellung der Ersatzmodelle im Hintergrund oder sonstige Strategien.
Über Erfahrungen und Strategien aus eurer Mitte würde ich mich sehr freuen
Marcus Werner
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 09. Sep. 2004 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mach's mir immer noch von Hand.
Von Unterbaugruppen mach ich immer eine Konfiguration "einfach", in der alle Normteile und innen liegenden Teile unterdrückt sind.
Bei komplexen Teilen mach ich auch vom Teil eine Konfiguration "einfach", ohne Fasen, Rundungen usw. Diese Konfig aktiviere ich dann natürlich in der Unterbaugruppe "einfach".
Das ist nicht viel Aufwand und bringt schon einiges.
Wenn es wirklich nötig ist, mache ich Ersatzmodelle von Baugruppen. Wichtig: Nur die grobe Kontur im Kontext nachmodellieren.
In meine Oberbaugruppe füge ich nicht die Ersatzmodelle als Teil ein, sondern eine Konfig "Ersatzmodell" der UBG. Bei Bedarf kann man dann mal eine detaillierte Ansicht der UBG einblenden, und die Verknüpfung in der Oberbaugruppe ist durch die vorhandenen Referenzgeometrien einfach.
Piet
m.werner
Dipl.-Ing. (TU)
erstellt am: 09. Sep. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast du auch scon andere Verfahren probiert. Evtl. irgendwas automatisches?
marcus-r
Entwicklungsingenieur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von marcus-r an!   Senden Sie eine Private Message an marcus-r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcus-r
***CSWP***
DELL Precision 7510
Windows 10 Enterprise
SWX 2020
Intel Xeon 2.8GHz
16GB RAM
nVidia Quadro M2000M
erstellt am: 09. Sep. 2004 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
speichere doch deine große Baugruppe als Part ab und füge dieses Part in Deine Baugruppe ein. Nun machst Du einfach eine neue Konfiguration in Deiner Baugruppe und unterdrückst sämtliche Einzelteile. Du solltest aber dein "Ersatzmodell" (Part) nur über die Ebenen verküpfen. Sollte sich mal die Baugruppe ändern, speicherst Du sie nur neu als Part ab und ersetzt das alte Part gegen das neue.
Gruß Marcus
Am Ende des Tunnels gibt´s ein Licht!
(Wann hört denn endlich der Tunnel auf???)
m.werner
Dipl.-Ing. (TU)
erstellt am: 09. Sep. 2004 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch keine schlechte Idee, müste halt eine Art automatismus sein.
Sollte ich an der Baugruppe etwas verändern, müßte sich das Teil auch automatisch mit anpassen. Sonst denke ich gibts Chaos.
