 | KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Thema: Maße drehen in SWX2005 (654 mal gelesen)
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 09. Sep. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eben festgestellt, daß in SWX2005 in Zeichnungen nicht mehr generell ALLE Maße gedreht werden können... doch konnte ich nicht feststellen, nach welchen Kriterien SWX sich mir verweigert. Im Anhang seht Ihr eine Beispielzeichnung. Die Maße ø100 und ø200 sind aus dem 3D importiert. Beide Maße kamen automatisch nach rechts. Das Maß 100 hat den Drehpunkt, wie man sieht und ließ sich nach unten drehen. Das Maß 200 hat diesen Punkt nicht und läßt sich nicht drehen. Ebenso einige andere Maße in dieser Ansicht. (ø18 geht nicht... M12 geht...?) Woran kann das liegen?? Es ist eine Standardansicht von oben.... Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
erstellt am: 09. Sep. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... hmm... ich bekomme die Dateien jetzt auf die Schnelle nicht zerhackt.. ist ziemlich viel Datenmüll, der hier nicht upzuloaden geht... habe noch mit Konfigurationstabellen gespielt...  Auf jeden Fall zeigt sich der Fehler nur in der Baugruppe.. im Einzelteil funktioniert es... hmmm... Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
