  Abwicklen-Feture
FMB 2025, eine Veranstaltung am 04.11.2025
Autor Thema:  Abwicklen-Feture (881 mal gelesen)
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 09. Sep. 2004 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe auf einer Hauptebene einen Hohlzylinder (Rohr). Auf dieser Ebene befinden sich eine Skizze, die ich auf die Mantelfläche abwickeln (Anreißen) möchte.
Auf der Außenseite des Zylinders ist diese Abwicklung möglich, nicht aber auf der Innenseite.
Er rechnet das zwar, stellt es im FM auch dar, aber im Grafikbereich ist die Kurve nicht zu sehen.
Schneide ich vor dem Abwickeln den Zylinder entlang der Rotationsachse (habe letzlich dann nur einen halben Zyl./ Rotation um 180°), so wickelt er gar nicht mehr ab.
Die Fehlermeldung lautet:
"Umwickeln fehlgeschlagen, es konnte keine Skizzenkontur(en) verwendet werden."
Woran könnte es liegen? Grafikfehler, SP???
Gruß, der Teddibaer
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
John Osborne (1929-94)
steffen-t
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von steffen-t an!   Senden Sie eine Private Message an steffen-t  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen-t
SWX 2016
Win 8.1<P>Nvidia Quadro K2200
erstellt am: 09. Sep. 2004 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Teddibaer,
ich hatte mal was ähnliches bei Schrift, die Buchstaben die über den halben Umfang gingen waren abgeschnitten, wenn ich die Richtung im Umwickeln Feature geändert habe war die Schrift vollständig nur halt spiegelverkehrt.
Teste mal in diese Richtung ,evtl. Skizze zu lang.
Gruß Steffen
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 09. Sep. 2004 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von steffen-t:
...Teste mal in diese Richtung ,evtl. Skizze zu lang.
Richtung bringt nix und wenn ich genau das zeichne, was ich nicht will, dann tut's. Vielleicht wirklich die Kontur.
Trotzdem Danke! :-)
Gruß, der Teddibaer
