 | SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 28.10.2026
Thema: Seriennummer (17435 mal gelesen)
mpeer Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 22.09.2003
erstellt am: 07. Sep. 2004 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein problem mit unseren sw lizenzen. wir haben zwei lizenzen, ich möchte auf meinem recher von einer auf die andere lizenz wechseln, wo kann denn die seriennummer geändert werden, ich habe dieses schon einmal erledigt, weiß aber nicht mehr genau wo das geht, kann mir da einer von euch weiterhelfen? sg mpeer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mk110 Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 22.04.2004 SWX 2004 SP 5.0 ; SWX 2005 SP1.1 Windows 2000 SP4 2,4GHz P4 1GB RAM MaxxDB 2.80
erstellt am: 07. Sep. 2004 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mpeer
Mike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit; Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 08. Sep. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mpeer
Am besten machst du dir eine Sicherung des entsprechenden Eintrags der Regedit für beide Seriennummern - dann kannst du per doppelklick die Seriennummer ändern (ohne noch lange in die Regedit zu müssen). ------------------ Gruß Mike Ein Meister allen Jüngern riet, Nur das zu glauben, was man sieht. Und doch - der Einwand sei erlaubt, Dass mancher das sieht was er glaubt. (Eugen Roth) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael_schloegl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 236 Registriert: 07.06.2005 SolidWorks 2011 SP5 Catia V5 R19 SP9 HF40 Windows 7 Pro 64Bit HP Z800 Workstation Intel Xeon, 3,47 GHz 24 GB Arbeitsspeicher NVidia Quadro 4000
erstellt am: 29. Mrz. 2010 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mpeer
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 29. Mrz. 2010 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mpeer
Zitat: Original erstellt von michael_schloegl: Hallo,ist diese Vorgehensweise auch noch bei SW 2008 bis 2010 machbar?...
Hallo Michael, beim downgrade bin ich mir nicht sicher ob das auch mit dem Systemsteuerung-Software Ändern/Entfernen geht (natürlich Ändern anklicken ). Mit 2009 und 2010 geht das ganz einfach mit dem Installationsmanager (oder auch Ändern/Entfernen). Seriennummer ändern und beim durchklicken die installierten Komponenten abwählen... Upgrade funktioniert  Bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 30. Mrz. 2010 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mpeer
Hallo Micha, so einfach ist das bei den heutigen Versionen leider nicht mehr; da sind ein paar mehr Reg-Schlüssel beteiligt. Bei einer 64-bit-Maschine auch die WindowsOnWindows64-32Knoten... Die beabsichtigte Methode führt wie von Ralf beschrieben über das Setup/Ändern der Installation. Zu beachten ist auch, ob Dongle-Lizenzen und heutige Aktivierung gemischt werden sollen. Dabei wird es anspruchsvoll... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 30. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mpeer
