  Schnitt beim Normteil
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Schnitt beim Normteil (380 mal gelesen)
Fabi84
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Fabi84 an!   Senden Sie eine Private Message an Fabi84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fabi84
SWX 2021 SP4.1
Similia
COSCOM
3DVia Composer
3DConnexion Space Pilot
erstellt am: 07. Sep. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem bei dem ich kurz vorm verzweifeln bin.
Gestern war die Zeichnung noch in Ordnung heute Morgen öffne ich sie und die Verschlussschraube wurde nicht mehr richtig dargestellt. Habe sie auch schon gelöscht und wieder neu eingefügt. Neuen Schnitt gelegt. Alles hat nicht geholfen.
Wisst ihr die Lösung für mein Problem? Ich muss die Zeichnung heute noch fertig bekommen
Danke für eure Hilfe
Fabi
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 07. Sep. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabi84 10 Unities + Antwort hilfreich
na das sieht doch nach einer klassischen Interferenz aus. Hast Du das schon gecheckt ?
Passiert i.d.R. wenn - wie eigentlich in der klassischen Lehre des technischen Zeichnens üblich - Schraube mit Nenn-dm. und Gewindebohrung mit kern-dm. modelliert sind.
mfg uc
Fabi84
Techniker
SWX 2021 SP4.1
Similia
COSCOM
3DVia Composer
erstellt am: 07. Sep. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die Gewindebohrung von ehemals M20 auf M24 erhöht. Die Verschlussschraube hat aber weiterhin M20. Soll ich die Schraube jetzt mehrmals mit Loctite sichern damit sie in der Bohrung bleibt oder wie?
[Diese Nachricht wurde von Fabi84 am 07. Sep. 2004 editiert.]
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 07. Sep. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabi84 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fabi84:
wäre zumindest eine Variante - aber im Ernst:
Versuchs erst mal mit der Suchen-Funktion - gib z.B. "Interferenz" und "Gewinde" ein - und Du wirst sehen, Du bist nicht allein !
Das Problem wird schon seit Jahren diskutiert und in den verschiedenen Beiträgen findest Du auch die gängigen Work-Arounds.
Für ein "Quick-and-Dirty"-Lösung bietet sich ja auch noch die Skizzenfunkion an ...
mfg uc
