  step import problem von 2004 datas in 2003
3D-Modellierung mit Echtzeitsimulation. MODSIM verstehen., ein Webinar am 29.01.2026
Autor Thema:  step import problem von 2004 datas in 2003 (338 mal gelesen)
micha70
Sehen Sie sich das Profil von micha70 an!   Senden Sie eine Private Message an micha70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha70
sw 2003
erstellt am: 06. Sep. 2004 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, dies ist mein erster beitrag, bitte habt nachsicht.
habe hier folgendes problem,
ich arbeite mit ner 2003 er lizenz und hab nicht upgedatet, da ich im blechbereich sw "nur" zum abwickeln benütze.
solange unsere kunden auch mit der 2003 version gearbeitet hatten hatte ich keinerlei probleme mit dem datenaustausch. aber irgendwie haben fast alle in der sommerpause die 2004 draufgespielt und nun rappelts im karton!!!!
nun bekomme ich in 2004 gezeichnete teile als step dateien und habe total probleme weil ich sie nicht abwickeln kann, obwohl es die gleichen konstrukteure konstruieren wie bisher.
das problem liegt nun bei den ecken der blechkantengehrungen. bei den mit sw2004 gezeichneten modellen liegen jetzt die gehrungen fläche auf fläche, so dass sw mir keine luft zum abwickeln dazwischen lässt.
wenn ich nachfrage sieht es in der originaldatei prima aus, sobald ich das step rausgeschrieben bekomm isses wieder zusammengebacken.
kann es sein dass es ne änderung beim ecken schliesen feature gibt von 2003 auf 2004? oder ist es ein export bug?
bin echt ratlos, solche probleme hatte ich bisher nur wenn ich die daten von anderen systemen bekam z.b. unigraphics, nun fängt sw auch damit an :-(
oder hat sw andere voreinstellungen im blechtool, wo man ein paar sachen beachten muss?
bin zwar nicht eduard zimmermann aber trotzdem für jeden hinweis zur aufklärung dieses problems dankbar
gruss
micha
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 07. Sep. 2004 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha70 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Micha,
da Du beim Import ja keine Historie mehr hast und das imoprtierte Teil wieder in ein Blech umwandeln mußt wird das Problem bestehen bleiben! Egal über welches Format Du austauscht. ich würde für den Austausch übrigens das Parasolidformat (x_t bzw. x_b) verwenden, da dies die softwareinterne Sprache ist.
Das Problem ist übrigens ähnlich diesem Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/005944.shtml
Wenn Du dir das Leben einfach machen möchtest, dann solltest Du updaten!
Jan
micha70
sw 2003
erstellt am: 07. Sep. 2004 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die antwort,
is wohl so dass das ecken schliessen feature die probleme verursacht
gruss
micha
