  API: Benutzerdef. Blattgröße bei TIFF-Optionen
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  API: Benutzerdef. Blattgröße bei TIFF-Optionen (279 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 06. Sep. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-Gemeinde,
kaum zurück aus dem (viel zu kurzen) Urlaub habe ich schon wieder eine Frage an die APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Gurus:
Ich habe ein Progrämmchen, das - neben anderen Aktionen- die aktuelle Zeichnung als TIF abspeichert.
Es funktioniert soweit ganz gut. Jetzt kommen aber leider für Sonderfälle Zeichnungen mit benutzerdefinierten Blattgrößen dazu, i.d.R. A3-Hochformat.
Bisher habe ich das Ausgabeformat für die Tiffdatei immer so eingestellt:
ok = swApp.SetUserPreferenceIntegerValue(swTiffPrintPaperSize, paperSize)
Papersize ist dabei die Größe aus
SheetProps = Sheet.GetProperties()
paperSize = SheetProps(0)
Bei Standardformaten (A4, A4-Quer etc.) funktioniert das hervorragend, bei benutzerdefinierten Größen (paperSize = 12) habe ich aber keine Möglichkeit gefunden, die tatsächliche Papiergröße in den Tiff-Optionen einzutragen, diese steht in SheetProps(5) und SheetProps(6).
Kann mir da jemand helfen? Wie trage ich die benutzerdefinierte Größe (in mm) eines Blattes in den TIFF-Optionen ein?
Danke schon mal
Ciao
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
KLAMM? Was ist KLAMM?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 06. Sep. 2004 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
das sind keine Inmteger sondern Doubles (also Kommazahlen), deswegen:
Code:
SwApp.SetUserPreferenceDoubleValue(swTiffPrintDrawingPaperHeight, TiffPrintPaperHeight)  und
SwApp.SetUserPreferenceDoubleValue(swTiffPrintDrawingPaperWidth, TiffPrintPaperWidth)
Ich hoffe, du kommst damit weiter
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 06. Sep. 2004 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na Super
Da hätt' ich ja auch selber drauf kommen können
Herzlichen Dank mal wieder!
Ciao
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
