  Polynom skizzieren
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Polynom skizzieren (1342 mal gelesen)
Thomas_P
Sehen Sie sich das Profil von Thomas_P an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas_P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas_P
Systeme:
Pro/E 2000i^2
Pro/E 2001
I-Deas V9
erstellt am: 06. Sep. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann man in Solidworks ein Polynom oder eine beliebige andere Funktion in einem bestimmten Bereich skizzieren? Wie geht das?
Vielen Dank schonmal
Wer die Zukunft fürchtet, verdirbt sich die
Gegenwart. Lothar Schmid
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 06. Sep. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_P 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu Thomas,
direkt im Skizzierer geht das nicht. Du kannst aber über "Einfügen/Kurve/Kurve durch XYZ Punkte" eine Exceldatei importieren, in der die Kurvenpunkte sind. Mehr dazu in der Hilfe. Hab's vor ewigen Zeiten mal gemacht, aber nie wirklich produktiv damit gearbeitet.
Bis dann,
Kalle
Thomas_P
Systeme:
Pro/E 2000i^2
Pro/E 2001
I-Deas V9
erstellt am: 06. Sep. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die fixe Antwort.
Schade, dass es nicht direkt über eine Funktionseingabe funktioniert.
'nen schönen Tag noch
Kalle
erstellt am: 06. Sep. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_P 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu Thomas,
Kannst Dir natürlich ein VB-Makro schreiben (lassen). Polynom und Schrittweite angeben und dann skizzieren lassen.
Bis dann,
Kalle
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 06. Sep. 2004 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_P 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst mal in der SWX Model Library nachschauen unter: API / Modeling Utilities das Makro: 3D Curve Generator from Formulae
http://www.solidworks.com/pages/services/subscription/modellibrary/listmodels.html
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
