  SolidWorks Taskplaner
SOLIDWORKS Blech Schulung – online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  SolidWorks Taskplaner (2713 mal gelesen)
Kronegger
Produktentwicklung/Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Kronegger an!   Senden Sie eine Private Message an Kronegger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kronegger
erstellt am: 03. Sep. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand von Euch Erfahrung mit dem SolidWorks Taskplaner. Ich arbeite sehr viel mit Streckgitter (noch schlimmer als Lochblech!) und bei Änderungen rechnet mir SW beim aufrufen div. Baugruppen alles durch. Daher würde ich gerne mit dem Taskplaner arbeiten, gibt es da Risiken?
Paul
SW 2004, SP 3.0
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 03. Sep. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kronegger 10 Unities + Antwort hilfreich
so richtig glücklich war ich mit dem Ding nicht. (Drucken, PDF,..., da ist PAC4SWX entschieden besser)
Idee wäre, Makro schreiben, und dann nen Kaffee trinken gehen. Das Makro kannst Du evtl. auch ohne TASKPLANER starten.
ABER WAS GENAU SOLL DEN GEMACHT WERDEN? Nur öffnen, aktualisieren und dann speichern?!?
Gruß, der Teddibaer
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
John Osborne (1929-94)
Kronegger
erstellt am: 03. Sep. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teddibaer
Der Taskplaner soll nur öffnen, aktualisieren und speichern.
danke
Paul
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 03. Sep. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kronegger 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt's ja den Punkt aktualisieren.
Um ehrlich zu ein, hab ich's noch nicht ausprobiert.
Randbemerkung: Für komplexe Einzelteile upzudaten, wird's wahrscheinlich nützlich sein, BAugruppen werden beim Arbeiten jedoch zwischendurch immer wieder mal upgedatet, da lohnt ein Extraupdate garnicht.
Wenn das Update in der BG aufgrund der Teilekomplexität lange dauert, überlege mal, ob Du Teile für die Baugruppe vereinfachen kannst (keine Formschrägen, Rundungen, Muster,...).
Nützlich sind dann auch Layoutskizzen in BG, wenn Du die Teile an diese Randbedingungen/ Anschlußpunkte verknüpfst, muss nicht so viel geupdatet werden (oder es geht zumeist schneller).
Gruß, der Teddibaer
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
Hallo Paul,
Ist nur ne Idee, ich weis auch nicht ob das funktioniert weil ich das noch nicht gebraucht habe.
Kannst du nicht den Konvertierungsassisten von SWXSolidWorks nutzen.
Da werden doch die Dateien auch nur geöffnet,aktualisiert und direkt wieder gespeichet.
Wie gesagt ist nur eine Idee.
Pfürti Jörg W
Meine neue Homepage
