  Mittenkreuze
Autor Thema:  Mittenkreuze (763 mal gelesen)
Creature_30
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Creature_30 an!   Senden Sie eine Private Message an Creature_30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Creature_30
SW2005-0 auf HP Workstation XW4100 / 3GHz 1Mb P4 800 FSB / 2GB (2*1024) DDR400 ECC / 36 GB SCSI U320 15KRPM HDD / U320 SCSI Controller / NVIDIA Quadro FX 3000 256MB AGP / Windows XP Prof. / Logitech Trackball + CadMan 3D Controller.
erstellt am: 02. Sep. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Gemeinde,
ich hab mit der Suchen-Funktion diesesmal nix relevantes gefunden, also stell ich euch mal diese Frage:
Folgende Problemstellung bei der Zeichnungs-Erstellung:
Ein Blechgehäuse-Modell mit 3 projezierten Ansichten ist auf dem Blatt eingefügt worden.
Die Mittenkreuze wurden automatisch eingefügt, wie gewünscht.
Wenn ich jetzt die mittlere der Ansichten (also die Basisansicht) mit rechte Maustause -> Zoomen/Verschieben/Drehen
um 90° oder -90° verdreht wird (wegen Platzausnutzung des Blattes) drehen sich (optimaler Weise) alle anderen Ansichten
korrekt mit. Allerdings werden die Mittenkreuze in einigen Ansichten "zerquetscht" und
als Linie in die Mitte der Ansicht "gedrückt". Dies läßt sich auch nicht mit den Optionen beim Drehen verändern.
Nach dem Löschen dieser "zerquetschten" Mittenkreuze lassen sich auch keine korrekten Mittenkreuze mehr einfügen.
Alle in diesen Ansichten neu erstellten Mittenkreuze sind immer am falschen Ort, nicht im Kreis.
Das Problem verschwindet, wenn die Drehung aufgehoben wird.
(Daher habe ich jetzt einfach das A3-quer gegen A3-hochkant getauscht und das Problem so umgangen)
Was mache ich hier falsch bzw. welche Einstellung brauche ich, damit die Mittenkreuze in Zukunft wirklich korrekt mitgedreht werden?
Danke im voraus,
Jörg
"Jedes Ding ist Gift und kein Ding ist Gift. Allein die Dosis macht, ob ein Ding Gift ist"
Zitat Paracelsus (1493 - 1541)
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 02. Sep. 2004 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Creature_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Solche Effekt kenne ich aus dem 3D. Wenn irgendwas konstruiert wird, und dann mal gespiegelt wird, dann verschoben und wieder fröhlich konstruiert ... schön entgegen jeglichem Gefühl für Ordnung.
Ist aber anscheinend logisch. Die Ansicht ist ein Endprodukt, was erst abgeleitet wird. Erst dann wird gedreht. Die Mittelkreuze zieht der sich dann aus dem 3D, dreht diese nicht.
Ärgerlich und vielleicht nicht sauber programmiert.
Ähnlich: bei Bruchkantenansicht verschwinden Mittellinien. Ob das bei SP höher 2.1 gefixt wurde weiss ich grade nicht.
Könntest Du noch ein Bild reinstellen, dann kann man vielleicht dieses "zerquetscht" besser deuten ...
Gruß, der Teddibaer
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
John Osborne (1929-94)
Creature_30
erstellt am: 02. Sep. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bilder.zip
Voila... die Bilder zum Spiel...
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 02. Sep. 2004 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Creature_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Teddibaer:
Ähnlich: bei Bruchkantenansicht verschwinden Mittellinien. Ob das bei SP höher 2.1 gefixt wurde weiss ich grade nicht...
Die Mittellinien in der Bruchkantenansicht funktionieren erst seit SWX2005. Dafür stimmen dann aber die Abstände der Bruchkanten (wenn es mehrere sind) nicht mehr.
Es kommt leider immer wieder vor, daß gewisse Funktionalitäten nicht so funktionieren wie man es sich als Benutzer vorstellt. Dafür kann man das dann dem VAR melden und es wird vielleicht irgendwann repariert.
Ein gangbarer Workaround in Deinem Fall wäre es, eine andere Zeichenansicht als Basisansicht zu wählen, bei der die projizierten Ansichten gleich die richtige Orientierung haben oder die Ansichten im Modell neu zu definieren, so daß sie nicht gedreht werden müssen.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
