  API-Frage ...
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  API-Frage ... (718 mal gelesen)
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 01. Sep. 2004 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
heute mal wieder was für die APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Jünger:
Unten habe ich ein paar Auszüge aus der APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Hilfe von SWXSolidWorks. So ganz schlau werde ich da nicht. Ich möchte mittels Klick auf Button in UserForm die Dokumenteigenschaften-Linien-Kanteart-Linienart bzw.
Dokumenteigenschaften-Linien-Kanteart-Linienstärke ändern.
Folgendes habe ich schon zusammengetragen:
Welche Variablen (Typen) müssen definiert sein, und wie lautet die Befehlsyntax für z.B.:
Setzte Eigenschaft(Strichstärke) der sichbaren Kanten in geöffneter Zeichnung auf dünn.
Dim SwApp As Object
Dim DrawingDoc As Object
Dim Annotation As Object
Dim DatumTag As Object
Dim FeatureData As Object
Dim Feature As Object
Dim Component As Object
'Input
    Dim userPreferenceValue As Long
    Dim value As Long
'Output
    Dim retval As Bool
Private Sub CommandButton1_Click()
    'Linienstärken auf dünn setzen
    ' an SolidWorks und das aktuelle Dokument anklinken
    Set SwApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set DrawingDoc = SwApp.ActiveDoc
    If DrawingDoc Is Nothing Then
        MsgBox ("No active document / Kein aktives Dokument")
        End
    End If
        If DrawingDoc.GetType() = swDocPART Then
            Call MsgBox("Aktives Dokument ist ein 3D-Modell, Makro ändert Linien nur für Zeichnungen.")
            End
            End If
    'Jetzt soll die Eigenschaft gesetzt werden!!!
    userPreferenceValue = "swLineCONTINUOUS"
    value = "swLW_THIN"
    retval = DrawingDoc.SetUserPreferenceIntegerValue(userPreferenceValue, value)
End Sub
Für Hilfe jeglicher Art wäre ich echt dankbar.
Anhang:
Die gibt's:
swLineFontVisibleEdgesThickness
swLineFontVisibleEdgesStyle
swLineFontHiddenEdgesThickness
swLineFontHiddenEdgesStyle
swLineFontSketchCurvesThickness
swLineFontSketchCurvesStyle
swLineFontDetailCircleThickness
swLineFontDetailCircleStyle
swLineFontSectionLineThickness
swLineFontSectionLineStyle
swLineFontDimensionsThickness
swLineFontDimensionsStyle
swLineFontConstructionCurvesThickness
swLineFontConstructionCurvesStyle
swLineFontCrosshatchThickness
swLineFontCrosshatchStyle
swLineFontTangentEdgesThickness
swLineFontTangentEdgesStyle
swLineFontDetailBorderThickness
swLineFontDetailBorderStyle
swLineFontCosmeticThreadThickness
swLineFontCosmeticThreadStyle
Und das sind die values
swLineTypes_e
Specifies values for line styles used in layers.
swLineCONTINUOUS
swLineHIDDEN
swLinePHANTOM
swLineCHAIN
swLineCENTER
swLineSTITCH
swLineCHAINTHICK
swLineDEFAULT
swLineWeights_e
Specifies values for line weights used in layers.
swLW_NONE
swLW_THIN
swLW_NORMAL
swLW_THICK
swLW_THICK2
swLW_THICK3
swLW_THICK4
swLW_THICK5
swLW_THICK6
Syntax (OLE Automation)
retval = ModelDoc2.SetUserPreferenceIntegerValue ( userPreferenceValue, value )
Input:
(long) userPreferenceValue
User preference value as defined in swUserPreferenceIntegerValue_e
Input:
(long) value
Numeric value you  give to the user preference specified in userPreferenceValue
Return:
(BOOL) retval
TRUE if the setting is changed successfully, FALSE otherwise
Syntax (COM)
status = ModelDoc2->SetUserPreferenceIntegerValue ( userPreferenceValue, value, &retval )
Input:
Input:
(long) value
Numeric value to give to the user preference specified in userPreferenceValue
Output:
(VARIANT_BOOL) retval
Return:
(HRESULT) status
S_OK if successful
Remarks
This method is equivalent to interactively setting system and document options in the SolidWorks software.
Gruß, der Teddibaer
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
John Osborne (1929-94)
JR
Sehen Sie sich das Profil von JR an!   Senden Sie eine Private Message an JR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JR
Alibre Design Expert V26
Keyshot 11.2
erstellt am: 01. Sep. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Teddibaer,
um z.B. die sichtbaren Kanten auf Dünn zu setzen, versuch mal folgendes.
(Die Werte nicht in Gänsefüßchen setzen, da es sonst Zeichenketten statt Integerwerte sind !)
Code:
retval = DrawingDoc.SetUserPreferenceIntegerValue(swLineFontVisibleEdgesThickness, swLW_THIN)
Ich hoffe das war das was Du gemeint hast...
Gruss Jörn
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 01. Sep. 2004 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja so ähnlich,
so wie ich die APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Hilfe verstehe liefert retval (REturnVALue) einen Wert ZURÜCK.
Soll heissen, die Zeile (und viele viele andere) habe ich schon mal ausprobiert, leider ohne Erfolg.
Trotzdem Danke.
Gruß, der Teddibaer
JR
Keyshot 11.2
erstellt am: 01. Sep. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Teddibaer,
bei mir funktioniert es, daher liegt der Fehler vermutlich bei der Definition von retval.
Da müßte es heißen
Code:
Dim retval as Boolean ' (nicht Bool !)
P.S.: retval kann man natürlich auch weglassen
Code:
DrawingDoc.SetUserPreferenceIntegerValue wLineFontVisibleEdgesThickness, swLW_THIN
Gruss Jörn
[Diese Nachricht wurde von JR am 01. Sep. 2004 editiert.]
JR
erstellt am: 01. Sep. 2004 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Teddibaer,
hier mein komplettes Makro, dass bei mir funktioniert.
Vielleicht kann es Dir als Grundlage dienen.
Code:
' Achtung:
' Mit dem Menübefehl Extras\Verweise... die "SolidWorks Constant type library" einbinden !!
Option Explicit
Dim swApp  As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As Object
Sub main()
  Dim retVal As Boolean
  Set swApp = Application.SldWorks
  Set swModel = swApp.ActiveDoc
  ' Ist ein Dokument geöffnet ?
  If swModel Is Nothing Then
    MsgBox "Kein Dokument geöffnet !"
    Exit Sub
  End If
  ' Ist das aktive Dokument eine Zeichnung ?
  If swModel.GetType <> swDocDRAWING Then
    MsgBox "Das aktive Dokument ist keine Zeichnung !"
    Exit Sub
  End If
  ' Sichtbare Kanten auf Dünn setzen
  retVal = swModel.SetUserPreferenceIntegerValue(swLineFontVisibleEdgesThickness, swLW_THIN)
  ' Prüfen ob das setzen der Liniendicke geklappt hat
  If retVal Then
    MsgBox "Ok"
  Else
    MsgBox "Oops"
  End If
  ' Sichtbare Kanten auf Gestrichelt setzen
  retVal = swModel.SetUserPreferenceIntegerValue(swLineFontVisibleEdgesStyle, swLineHIDDEN)
  ' Prüfen ob das setzen des Linienstils geklappt hat
  If retVal Then
    MsgBox "Ok"
  Else
    MsgBox "Oops"
  End If
End Sub
Gruss Jörn
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 01. Sep. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soweit erst mal vorab:
Es sieht schon verdammt gut aus: DANKE und 10P4U
Gruß, der Teddibaer
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 01. Sep. 2004 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu Teddibaer,
Wird durch die CreateObject - Geschichte nicht eine neue Instanz von Solidworks aufgemacht? Nimm lieber GetObject(, "SldWorks.Application")
Was die Liniengeschichten angeht, so habe ich mich damit noch nicht befasst und hab auch nicht die Zeit das grade zu tun. Mir ist nur obiger Punkt gleich in Auge gestochen.
Bis dann,
Kalle
