 | ERP im Mittelstand: Wenn aus vielen Daten ein gemeinsamer Auftrag werden muss, ein Fachartikel
Thema: Blattformat (748 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
 Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 01. Sep. 2004 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-ler, heute schon wieder eine Frage: Wie kann man das Format einer bestehenden Zeichnung austauschen. Also man merkt während der Zeichnungserstellung, daß A4 nicht ausreicht und möchte auf A3 umsteigen ohne die bestehende Zeichnung zu verlieren? Gruß, Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 01. Sep. 2004 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
A.Oertel Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 270 Registriert: 12.10.2000
malcom Mitglied Konstrukteur / PDM Spezialist
 Beiträge: 327 Registriert: 20.02.2001 Konstrukteur / CSWP CAD/PDM-Systembetreuung Win 7 64bit 2x i7-2820QM 2.3Ghz (8 Cores) 8GB RAM Nvidia Quadro 3000M
erstellt am: 01. Sep. 2004 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Unter der Zeichnung siehst du einen Reiter. Dort rechte Maustaste -> Eigenschaften und dann kannst du alles nach Herzenslust verstellen. ------------------ Grüsse Fabian David Rubli Lachen tut gut an Leib und Seele. (unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fabi84 Mitglied Techniker
 Beiträge: 100 Registriert: 02.04.2004 SWX 2021 SP4.1 Similia COSCOM 3DVia Composer 3DConnexion Space Pilot
erstellt am: 01. Sep. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
JR Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 106 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 01. Sep. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Juergen Schmidetzki Mitglied Administrator keytech-PLM
 Beiträge: 292 Registriert: 06.11.2000 Workmanager z.Zt. 11.61 ME10 V12.01 Win OSD V11.65 Win Solidworks2006
erstellt am: 02. Sep. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Hallo an die Experten, ich habe den Tip ausprobiert und das Blattformat getauscht. Wenn ich Dialog per Ok bestaetige, kommt eine Frage, ob ich die bestehenden Referenzen behalten moechte. Bejahe ich die Frage, wird das neue Blattformat geladen. Allderdings werden die 'alten' Schriftfeldeintraege nicht entfernt, sondern die Eintraege aus dem neuen Blatt zusaetzlich hinzugesetzt. Wenn die Eintraege gleich sind, faellt das zwar nicht auf, aber die Eintrage sind doppelt vorhanden.
Wie kann ich das verhindern? Viele Gruesse Juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 02. Sep. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Juergen Schmidetzki: Bejahe ich die Frage, ... Wie kann ich das verhindern?
dann verneine doch die Frage! Bei SWX2003 wird zwar die Frage andersherum gestellt: "... sollen diese gelöscht werden ?" (Ist das auch eine von den "mehr als 250 Verbesserungen, die von Kunden angeregt wurden ?" ) Jedenfalls werden in einem Fall die nachträglich im Blattformat getätigten Ergänzungen übernommen und im anderen Fall gelöscht. Im übrigen sollte im Blattformat gar nichts spezielles stehen - individuelle Änderungen/Ergänzungen des Blattformates stehen bei uns auf dem Index! Nur Bezugshinweise, die per Dateieigenschaften gefüttert werden sind zulässig. ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2004 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
erstellt am: 02. Sep. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
