  SWX2005 swLgerman.exe
Autor Thema:  SWX2005 swLgerman.exe (1866 mal gelesen)
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 27. Aug. 2004 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hat schon jemand die swLgerman.exe öffnen können??
Klappt bei mir irgendwie nicht
das Teil ist außerdem auf 78 mB geschrumpft und ich krieg die Meldung , dass es keine gültige w32 Anwendung ist
Alle anderen Downloads gingen
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
[Diese Nachricht wurde von ublum am 27. Aug. 2004 editiert.]
Silbermann
CAD-Ausbilder
Sehen Sie sich das Profil von Silbermann an!   Senden Sie eine Private Message an Silbermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silbermann
HP xw6000
Xeon 3,0 GHz
1024MB
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 27. Aug. 2004 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
ich bin gerade dabei, mir SWX2005 herunter zu laden. Laut den Angaben auf der Downloadseite muss das Paket irgendwas um 370MB haben. Sieht also so aus, als ob Dein Download unvollständig ist.
Versuch es doch einfach nochmal.
Gruß Th. Silbermann
Ordnung ist nur die symmetrische Form von Chaos
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 27. Aug. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab schon zweimal probiert und im Download-Mangager bekomm ich auch angezeigt 372 von 372 Mb geladen und wenn ich dann nachschau ist die exe eine Schrumpf(h)exe. Ich verstehs irgendwie nicht, versuch aber jetzt mal nicht auf ein Netzlaufwerk sondern lokal zu speichern.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Silbermann
CAD-Ausbilder
HP xw6000
Xeon 3,0 GHz
1024MB
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 27. Aug. 2004 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen Browser verwendest Du?
Ist evtl. ein Downloadmanager dazwischen geschaltet?
Vor dem nächsten Download auch mal den Cache vom Browser löschen.
Bei mir ist die EXE-Datei 367.982 kB groß.
Gruß Thorsten
Ralf Tide
erstellt am: 27. Aug. 2004 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
schon mal den freien Speicher auf der primaeren Partition nachgesehen?
War bei mir mal das Problem mit einer solchen Auswirkung. Der Download geht ja zunaechst in den TempInternetblablabla Folder (auf der primaeren Partition  ).
HTHHope that helps = Hoffe es hilft, beste Grüsse,
Ralf
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 30. Aug. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry!
4 mal über DSL probiert und es hat einfach nicht geklappt
Ich probiers mal heute Nacht über die Standleitung.
Hat jemand die 2005 bereits aktiv??
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 31. Aug. 2004 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur ne kleine Info!
Auch ich hab´s endlich geschafft, allerdings nur über unsere Standleitung. Es gilt für mich jetzt noch zu klären warum es über DSL nicht ging
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Silbermann
CAD-Ausbilder
HP xw6000
Xeon 3,0 GHz
1024MB
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 31. Aug. 2004 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
hast Du zum Download über die Standleitung den gleichen Rechner verwendet ?
Wenn Dein Kontingent es zuläßt, dann versuch doch mal ein anderes Paket in dieser Größe herunter zu laden und sag was passiert.
Ich würde im Moment auf zu wenig Platz auf der Partition tippen, auf der Deine Profildaten bzw. der Cache von Deinem Browser liegen, so wie es Ralf Tiede schon gesagt hat.
Mit freundlichen Grüßen
Th. Silbermann
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 01. Sep. 2004 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info´s.
Ich hab mal den Mülleimer auf null gesetzt und dann war auch genug Platz.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Ralf Tide
erstellt am: 01. Sep. 2004 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ublum:
...Hat jemand die 2005 bereits aktiv??
Seit vorgestern. Ich hab' einen Kunden der mit OSD arbeitet. Dem ist die SWXSolidWorks-Version mit der ich arbeite egal
Beste Grüße,
Ralf
