  Zahnrad
Autor Thema:  Zahnrad (829 mal gelesen)
ulf-dirk
Sehen Sie sich das Profil von ulf-dirk an!   Senden Sie eine Private Message an ulf-dirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulf-dirk
SW2003
erstellt am: 26. Aug. 2004 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Frage hat eigentlich nichts direkt mit den Themen hier zu tun, aber ich hoffe doch, daß mir trotzdem einer helfen kann und das auch tut. Mein Problem ist, daß ich etwas brauche, aber leider nicht weiß, unter was ich suchen muß.
Problem:
Ich muß mit einer Zahnstange in eine Richtung Kraft auf ein Zahnrad übertragen, beim Zurücklaufen muß sich das Zahnrad durchdrehen und darf keine Kraft mehr übertragen.
Frage:
Wer kann mir sagen, wo ich sowas finde, oder unter was ich suchen muß? Ihr wisst schon, wie bei einer Nabe am Fahrrad.
Danke schon mal im voraus
mfg ulf-dirk
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 26. Aug. 2004 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulf-dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulf-Dirk,
das gesuchte Wort heißt Freilauf. Ramona (Nick rawo) arbeitet bei http://www.schmidt-kupplung.de/ und kann dir sicher mit einem Hersteller weiterhelfen, wenn sie so ein Teil nicht selber im Programm haben.
HTH
Michael
ulf-dirk
SW2003
erstellt am: 26. Aug. 2004 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jonischkeit,
danke für die schnelle Antwort, ich mach mich gleich mal auf die Suche.
mfg ulf-dirk
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 27. Aug. 2004 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulf-dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
hier eine Firma die Freiläufe herstellt:
VP-TECHNIK
Tel.: 089-3104044
Gruß, Max
ulf-dirk
SW2003
erstellt am: 27. Aug. 2004 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo maximal,
danke für die Telefonnummer, ich werde mich gleich am Monatag darum kümmern.
mfg ulf-dirk
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 27. Aug. 2004 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulf-dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ulf-dirk,
guckst Du bei www.stieber.de
Grüße Günter
GWS
erstellt am: 27. Aug. 2004 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulf-dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab noch was vergessen :
bei INA gibt es auch kleine smarte Freiläufe im Kunststoffgehäuse.
(und die Solids dazu vermutlich in Powerparts)
Grüße Günter
