  API - Methode SelectedEdgeProperties
Autor Thema:  API - Methode SelectedEdgeProperties (586 mal gelesen)
BossM
Software Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von BossM an!   Senden Sie eine Private Message an BossM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BossM
erstellt am: 26. Aug. 2004 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute
Hab über APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) mit der Methode SelectedEdgeProperties einen Namen gesetz
und wurde jetzt gerne den Namen wieder über APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) auslesen. Weiß einer wie dies geht oder hat einer vielleicht ein Beispiel.
Sub main()
  Set swApp = Application.SldWorks
  Set Part = swApp.ActiveDoc
  retval = Part.SelectedEdgeProperties("Edge_4")
End Sub
lg Mabo
JR
Sehen Sie sich das Profil von JR an!   Senden Sie eine Private Message an JR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JR
Alibre Design Expert V26
Keyshot 11.2
erstellt am: 30. Aug. 2004 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BossM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mabo,
mit folgendem Beispiel kannst Du dir den Namen (wenn sie einen hat) einer ausgewählten Kante anzeigen lassen.
Vielleicht hilft Dir das schon mal weiter.
Code:
Dim swApp    As SldWorks.SldWorks
Dim swModel  As ModelDoc2
Dim swSelMgr As SelectionMgr
Dim swEdge   As Object
Sub main()
  ' SolidWorks-Anwendung
  ' Aktives Dokument zuweisen
  Set swModel = swApp.ActiveDoc
  ' Auswahl-Manager zuweisen
  Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
  ' Ausgewählte Kante zuweisen
  Set swEdge = swSelMgr.GetSelectedObject5(1)
  ' Name der Kante anzeigen
  MsgBox swModel.GetEntityName(swEdge)
End Sub
Gruss Jörn
[Diese Nachricht wurde von JR am 30. Aug. 2004 editiert.]
BossM
Software Entwickler
erstellt am: 30. Aug. 2004 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörn
Danke, des isch es
lg MABO
