  schnellerer rebuild von Verknüpfungen
Autor Thema:  schnellerer rebuild von Verknüpfungen (371 mal gelesen)
Svend Jörgensen
Sehen Sie sich das Profil von Svend Jörgensen an!   Senden Sie eine Private Message an Svend Jörgensen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Svend Jörgensen
erstellt am: 26. Aug. 2004 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
über ein VB-Programm "fütter" ich fortwährend eine Verknüpfung mit frischen Werten.
Model.Parameter("D1@Winkel").SystemValue = SichÄndernderWert
Model.EditRebuild3
Dies klappt auch wunderbar und die Winkeländerung wird auch dargestellt nur nicht gerade flüssig. Ca 1 Sekunde braucht SW für den Refresh. Über die "Mate-Befehle" habe ich ähnliche Erfolge erzielt.
Hat jemand eine Idee wie man das ganze flüssiger gestalten kann? Es soll kein Film daraus entstehen sondern eine "Echtzeit-Anwendung" bleiben.
Besten Dank im Voraus
Svend
theboldman
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von theboldman an!   Senden Sie eine Private Message an theboldman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für theboldman
erstellt am: 26. Aug. 2004 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svend Jörgensen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Svend,
leider kenne ich hier auch keine andere Lösung ausser die, die Du auch schon entdeckt hast. Es gibt allerdings das Zusatzprodukt "Animator" welches allerdings solch einen, von Dir angesprochenen, "Film" gibt. Diesen muss man nicht unbedingt rausschreiben, sondern kann das Tool auch dazu nutzen, um Bewegungen nur im SW darzustellen. Das Werkzeug finde ich recht nett, weil es relativ benutzerfreundlich ist und leicht damit gearbeitet werden kann. Hoffe ich konnte Dir damit weiterhelfen....
theboldman
Was, ???? zum CAD bedienen brauche ich grundlegende PC- und Windowskenntnisse ?
Svend Jörgensen
erstellt am: 27. Aug. 2004 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Boldman,
'werde mir dieses Produkt mal näher anschauen. Vielen Dank für den Tipp.
Svend
theboldman
Maschinenbauer
erstellt am: 27. Aug. 2004 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svend Jörgensen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Svend,
noch ein kleiner Tipp dazu...
Der Animator ist mit auf Deinen Installations CDs von SolidWorks. Wenn Du die Installation über Systemeinstellungen - Software änderst und den Animator einfach mitinstallierst, geht das auch. Problem ist nur, Du brauchst eine Lizenz dafür. Sobald Du ihn also startest, will er ne Nummer. Die kann man sich auf der SolidWorks Homepage generieren lassen. Hier gibt es die möglichkeit einen Evaluationcode zu beantragen, der einen Monat lauffähig ist, damit Du Dir das Produkt ansehen kannst und es testen kannst. Hoffe das hilft Dir weiter.....
Theboldman
