 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Abwicklung von gespiegelten Teilen (1762 mal gelesen)
Sanguinius Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 17.05.2004 SWX 2005 SP4.0
erstellt am: 26. Aug. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe eine Schiene aus Blech. Da ich diese Schiene links und rechts brauche hab ich zuerst die rechte modelliert und dann diese gespiegelt. Nun meine Frage: Wie krieg ich die Abwicklung der gespiegelten Schiene? Einfach die Abwicklung von der ungespiegelten Schiene zu verwenden geht nicht, da Gewindetiefzüge drin sind. Gruss Ivo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Artus Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 230 Registriert: 28.10.2002 SWX2010SP2.1 mit DBWR11 SP1.5 auf Xeon 2,83GHz, 8GB RAM, Quadro FX3700, Win7
erstellt am: 26. Aug. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sanguinius
Hallo Ivo, Ich habe bei uns mit Blechen ein ähnliches Problem und lebe mit folgender Festlegung: Wenn die Abwicklung für beide Teile gleich ist, nur die Laschen einmal links und einmal rechts gekantet sind: gespiegelte Teile. Sobald aber Arbeitsschritte da sind, wie z.B. einseitige Markierungen auf dem Blech (Körnerpunkte für Aufschweissbolzen oder ähnliches) kann man die Teile nicht mehr spiegeln, sondern muss zwei separate Teile erzeugen. Ich denke, das ist bei Deinen Gewindetiefzügen ähnlich. Arthur ------------------ Seit ich weiss, dass wir alle in einem Boot sitzen, bin ich froh, dass wir nicht auf einer Seite stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 26. Aug. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sanguinius
Sanguinius Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sanguinius Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2004 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, habs ausprobiert. Bei der Schiene funktionierts! Leider gehts nicht bei den Verkleidungsblechen (viele Gehrungen und geschlossenen Ecken, kommt immer die Fehlermeldung "keine Biegung gefunden). Gruss Ivo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sanguinius
Das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen. Sollte da doch was gehen? Also: Mit unseren Blechen (alle 4 Seiten gekantet): geht nicht. Aber: eine Seite nicht gekantet (oder 3 Seiten gekantet): geht!  Weiss hier irgendwer warum?  Arthur ------------------ Seit ich weiss, dass wir alle in einem Boot sitzen, bin ich froh, dass wir nicht auf einer Seite stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sanguinius
erstellt am: 26. Aug. 2004 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sanguinius
Moin Jan hier sind zwei Bleche von mir Kuchenblech aus Vollkörper mit Wandung und "echtes" Blech mit je zwei gegeneinander stehenden Kanten. Spiegeln und gespiegeltes abwickeln funzt bei beiden nicht. Arthur ------------------ Seit ich weiss, dass wir alle in einem Boot sitzen, bin ich froh, dass wir nicht auf einer Seite stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2004 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sanguinius
Moin Arthur, wenn Du das "alte Blech" verwendest, kannst Du vorher den Knopf "Keine Biegungen" benutzen, dadurch werden alle Biegungen unterdrückt. Wenn Du jetzt spiegelst, bekommst Du das Teil scharfkantig und kannst problemlos ein Blech draus machen. Leider geht das bei der "neuen" Blechfunktion nicht. Liegt wie schon gesagt an den Ecken. Vielleicht solltest Du da noch mal bei SW nachfragen Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2004 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sanguinius
Moin, Na, ich werd mal nicht die Pferde scheu machen. Bisher im alten 2D gab's genau diese Festlegung auch: War alles gleich, nur die Laschen in unterschiedliche Richtungen gekantet: gleiche Abwicklung (die vom Ursprungsblech). Gab's Unterschiede (Markierungen, Körnerpunkte, Beschriftungen, Kiemeneindrücke oder was auch immer) dann waren es auch schon vorher zwei verschiedene Bleche mit zwei verschiedenen Abwicklungen. Und ein Blech vom anderen ableiten ist ja kein Problem.  Ausserdem: mit dem Knöpfchen "keine Biegungen" setzt ich das Ursprungsblech ja in den Einfügemodus bis zur Blecherstellung hoch und damit gehen mir ein paar Arbeitsschritte verloren, die mein Blech schon nötig braucht (z.B. eingefügte Bohrungen für die Eckenfreistellung).  Arthur ------------------ Seit ich weiss, dass wir alle in einem Boot sitzen, bin ich froh, dass wir nicht auf einer Seite stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Knab Mitglied
 Beiträge: 373 Registriert: 16.01.2001 SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 31. Aug. 2004 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sanguinius
Hallo zusammen, wenn vor dem Erstellen des gespiegelten Teiles schon die Abwicklungskonfiguration vorhanden ist, wird diese automatisch in SWX 2004 als eigene Konfig im gespiegelten Teil angelegt. Somit stimmen dann auch die Einzugwerte. Es ist jedoch zu beachten, daß auf der Zeichnung keine Abwicklungsansicht erstellt werden kann, da das gespiegelte Teil kein Blechteil ist, sondern die Ansicht der Konfiguration mit der richtigen Ausrichtung platziert werden muss. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sanguinius Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2004 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd Ist bei mir nicht so. Hab im gespiegelten Teil nur die "Default" Konfiguration und keine "StandardSM-FLAT-PATTERN". Ich hab festgestellt das überhaupt keine Konfigurationen übernommen werden. Gruss Ivo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Knab Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2004 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sanguinius
Hallo Ivo, bei mir funktioniert das mit jedem Teil. Wenn vor dem Erstellen des gespiegelten Teils Konfigs vorhanden sind, werden im gepiegelten Teil alle Konfigs gespiegelt erstellt. Nachträglich erstellte Konfigs werden nicht erstellt. Diese müssen von Hand im gespiegelten Teil erstellt werden. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2004 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sanguinius
