  Speichern-Dialog beim Schliessen von Bauteilen
In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Autor Thema:  Speichern-Dialog beim Schliessen von Bauteilen (917 mal gelesen)
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 25. Aug. 2004 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
heute ist mir was seltsames aufgefallen !
Wenn ich ein z.B. ein Part öffne und gerade wieder schliesse (ohne irgend eine Aenderung) kommt der Dielog, ob gespeichert werden soll oder nicht !
Auf einer anderen Station kommt der Dialog nicht !
Kennt jemand das, gibt es da wieder einmal eine Option einzustellen ?
Rapti
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Aug. 2004 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rapti,
nein, so weit ich weiß gibt es eine solche Einstellung nicht, so nach dem Motto "Forder immer zum Speichern heraus" ...
Wenn der Dialog kommt, hat sich an dem Teil irgendetwas geändert bzw. getan, dass das SaveFlag gesetzt wurde. Ohne, dass du selbst etwas an dem Dokument machst kann ich mir trotzdem mehrere Sachen vorstellen, die automatisch ablaufen und zu einer "Änderung" führen können:
  • Dokument war in einem älteren Format als deine SolidWorks-Version, dann wird beim Aufruf konvertiert. Falls du das z.B. aus einem PDM-System aufrufst (bzw. per API) kann es sein, dass du gar keine Info über die Konvertierung bekommst.
  • Das Teil, was du öffnest, hat externe Referenzen, die zwar an deiner Maschine gefunden werden, an der deines Kollegen aber nicht, woraufhin deine Maschine es schafft, das Teil zu aktualisieren (z.B. Basisteil, gespiegeltes Teil, übernommene Kanten, usw.)
  • irgendein Add-In setzt das SaveFlag (seeeeeehr unwahrscheinlich  )
  • ein MakroFeature triggert beim Laden (noch unwahrscheinlicher  )
  • du machst schon aus Gewohnheit wie im Halbschalf nach jedem Aufruf einmal STRG-Q auf der Tastatur und bemerkst das nicht mehr (am aller-aller-unwahrscheinlichsten  )
Bei Baugruppen kann ich mir das eher vorstellen, da ja da viel von den Komponenten abhängt und die schneller mal automatisch neu berechnet wird, auch beim Laden. Aber bei Teilen ... sehr ungewöhnlich, wenn es nicht eins der Möglichekiten oben ist.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Rapti
erstellt am: 26. Aug. 2004 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Danke für die Antworten.
das eine oder das andere habe ich mir auch schon gedacht.
Ich habe heute das gleiche gemacht wie gestern --> heute fragt er mich nicht nach dem Speichern, wenn ich die Datei öffne und gleich wieder schliesse !
Da soll mal einer schlau werden !
Gruss und danke
Rapti
Silbermann
CAD-Ausbilder
Sehen Sie sich das Profil von Silbermann an!   Senden Sie eine Private Message an Silbermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silbermann
HP xw6000
Xeon 3,0 GHz
1024MB
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 26. Aug. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
War das nicht eins der neuen Features?
Wenn der Mittwoch auf den 25. August fällt, müssen geöffnete Teile immer gespeichert werden, egal ob daran gearbeitet wurde oder nicht
Gruß Th. Silbermann
Ordnung ist nur die symmetrische Form von Chaos
