 | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Konvertierung (582 mal gelesen)
Schmidti Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 25.08.2004
erstellt am: 25. Aug. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte 3D Daten von Solid Works 2001 nach Unigraphics V18 konvertieren. Die Daten sollen danach parametrisch sein, damit der Kunde hinterher mit den Daten arbeiten kann und verändern kann. Wie kann ich das Problem lösen????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 25. Aug. 2004 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmidti
Hallo Schmidti und Willkommen im Forum kurz und knapp beantwortet, sowas geht nicht. Datenaustausch zwischen zwei unterschiedlichen Programmen funktioniert nur mit den sogenannten Austauschformaten die aber nicht die zur Nacharbeit von Features benötigten Daten mitliefern. Zu diesem Zweck gibt es zb. bei SWX das Tool Feature Works um nachträglich aus Importdateien eine Feature"Rückgewinnung" machen zu können, was aber nicht zu 100% immer und in jeder Komplexität der Teile funktioniert. Lösung des Problems: Entweder gibt es eine Direktschnittstelle zu Unigraphics oder die Daten in UG erzeugen oder die ausgetauschten Daten nicht nachparametrisieren, denn nachbearbeiten geht aber Parameter von Features ändern nicht. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2004 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmidti
Hallo Schmidti, und herzlich willkommen im Forum  Da SolidWorks keine Unigraphics-Daten schreiben und vermutlich Unigraphics keine SolidWorks lesen kann und ich auch nicht wüßte, dass es irgendein Neutralfomat gibt, dass die Konstruktionshistorie auf Parameterform mitnehmen kann muss ich dir leider sagen: das wird nicht gehen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HolgerH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000
erstellt am: 26. Aug. 2004 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmidti
