  Templates entfernen
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Templates entfernen (400 mal gelesen)
Olivia
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Olivia an!   Senden Sie eine Private Message an Olivia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olivia
zur Zeit:
Dell Optiplex P4 2.8GHz
Windows 2000 SP4, 1.5GB
Solidworks 2004 SP4.1 und FW
- Inventor 8
- ProEngineer 2001
Alternativ:
- Mac OSX, iBook und Dual-G4
erstellt am: 19. Aug. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Wie kann ich aus den Options -> Default Templates den Eintrag für die Drawing-Vorlage wieder entfernen. Irgendwie habe ich es geschafft dort einen Eintrag zu erstellen, nun kann ich ihn nicht mehr entfernen.
In der Hilfe steht zwar geschrieben wie man so etwas einfügt, aber nicht wie man es auch wieder entfernt.
Danke, für alle sachdienlichen Hinweise.
En Gruess
Olivia
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Aug. 2004 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olivia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olivia,
geht nur mit Eingriff in die Registry und ist userabhängig.
Erst SolidWorks zu machen (der aktuelle Wert wird nur beim Starten gelesen und beim Schließen wieder zurückgeschrieben)
Dann Registryeditor öffnen und in HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2005\Document Templates die Werte in den Schlüssel Default Assy Template usw löschen. Dann sollten die Einträge wieder leer in SolidWorks angezeigt werden.
Ciao,
Stefan
PS: du weißt ja, das rumfummeln in der Registry ist mit Risiken und Nebenwirkung behaftet, wenn man nicht genau weiß, was man tut ...
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
steffen-t
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von steffen-t an!   Senden Sie eine Private Message an steffen-t  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen-t
SWX 2016
Win 8.1<P>Nvidia Quadro K2200
erstellt am: 19. Aug. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olivia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olivia
indem du auf den Schalter mit den 3 punkten rechts daneben klickst und dei richtige vorlage in der auswahlbox anklickst.
Ganz weg geht nicht, höchtens in der registry, macht aber wenig sinn
Den suchpfad für die Vorlagen legst du in den Dateipositionen fest
Gruß Steffen
Olivia
Konstrukteurin
zur Zeit:
- Inventor 8
- ProEngineer 2001
Alternativ:
erstellt am: 19. Aug. 2004 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ihr beiden
Stefan: Danke für den Typ mit der Registry.
Steffen-T: Deinen Tipp hatte ich natürlich schon getestet. Leider kommt man dort eben auch nur dorthin wo man die Pfade in den File-Locations hingelegt hat.
Mein Problem hingegen ist das ich hier in einem Büro sitze und für zwei Firmen arbeite. So musste ich nun jeweils das Blatt ändern via den Properties. Dank dem löschen des Eintrages kann ich nun wieder vorher entscheiden welchen Zeichnungskopf ich verwenden will.
En Gruess
Olivia
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 19. Aug. 2004 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olivia 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast doch sicher für jeden Kunden eigene Vorlagen!
Ich würde für jeden Kunden einen Ordner machen und die Vorlagen da reinlegen - diese Ordner dann im Vorlagenordner abspeichern!
Du hast dann zwei (oder mehrere) Register wenn du eine neue Vorlage öffnest und kannst sie Kundenspezifisch auswählen!
Mike
Ein Meister allen Jüngern riet,
Nur das zu glauben, was man sieht.
Und doch - der Einwand sei erlaubt,
Dass mancher das sieht was er glaubt.
(Eugen Roth)
