 | SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Thema: Phänomen beim Skizzieren (2683 mal gelesen)
JoachimSeitz Mitglied Maschinenbau-Ing.
 Beiträge: 191 Registriert: 08.05.2001 WIN XP SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 19. Aug. 2004 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, einer unsere Anwender hat beim Skizzieren in einem Teil ein merkwürdiges Phänomen. Sobald beim Skizzieren eines Rechtecks der Rahmen aufgezogen wird, hängt ein X dran und zwar im XXL-Format. Siehe angehängtes Bild. Ist der Rahmen gesetzt, verschwindet das X. Bei anderen Skizzierfunktionen tritt dies nicht auf. Angeblich hatte er schon mehrfach Probleme mit "erscheinenden Zeichen" beim Skizzieren. Klingt ziemlich blöd. An einem anderen Arbeitsplatz kann ich das nicht reproduzieren. Grafikkartenfehler? Windows 2000 professional, SP4 SWX 2004, SP3.0 Intel P4 2,4GHz; 2GB RAM Graka NVidia Riva TNT2 Model 64 (noch) Schon mal ähnliches erlebt? Gruß, Joachim
A.Bumbacher Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 120 Registriert: 16.12.2002 SWX2019 SP4.0 HP Z440
erstellt am: 19. Aug. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoachimSeitz
Zitat: Original erstellt von JoachimSeitz: Hallo, ...hängt ein X dran und zwar im XXL-Format. Siehe angehängtes Bild. Ist der Rahmen gesetzt, verschwindet das X. Bei anderen Skizzierfunktionen tritt dies nicht auf. Angeblich hatte er schon mehrfach Probleme mit "erscheinenden Zeichen" beim Skizzieren. Klingt ziemlich blöd...Joachim
Ist bei mir auch schonmal vorgekommen, aber ziemlich selten und ich glaube es war ein "o" oder so ähnlich. Aber weiterhelfen kann ich dir auch nicht. Das Phänomen ist für mich auch nicht reproduzierbar und in welcher Datei es auftrat weiss ich nun auch nicht gerade.
Sorry Gruss Andi
------------------ Mit freundlichen Grüssen Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 19. Aug. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoachimSeitz
Sieht echt cool aus, hab´s aber leider selbst noch nicht erleben dürfen. Such mal nach Dateien evaluation.swp auf deiner C: Platte. Wenn du mehr als eins findest könnte es daran liegen. Möglicherweise haut dir so ein Makro da was rein. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd Wings Mitglied Maler und Denker
 Beiträge: 206 Registriert: 03.10.2001
erstellt am: 19. Aug. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoachimSeitz
ich habe so ein ähnliches Problem ca. 1x die Woche, aber nie beim Zeichnen, sondern beim Erstellen von Verknüpfungen in Baugruppen Dabei decken dann wirre Zeichenfolgen in unterschiedlichen Größen zum Teil den halben Bildschirm, sodass ich nicht mehr erkennen kann, was ich da auswähle. Das nervt sehr, ist aber erst seit SW 2004 aufgetreten. bisher funktionierte als Abhilfe nur: - Baugruppe schließen, neu aufrufen - zuerst die zu verknüpfenden Elemente mit der STRG-Taste wählen, dann die Verknüpf-Funktion Wenn es eine Lösung gibt, bitte schreiben - ansonsten werde ich nach dem nächsten Release beim Reseller nachhaken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten, das zeigt mir, dass wir davon nicht alleine betroffen sind. @Uwe: Von diesen Dateien gibts mehrere, beim Rechner des Anwenders mit dem X sinds 30, bei mir ca. 170. Wie entstehen sie und welche Funktion haben sie? Ist ein Rechnerabsturz oder das Abwürgen von SWX über den TaskManager daran beteiligt? Kann ich alle löschen, sie liegen ja nur im loginabhänhgigen Temp-Verzeichnis? @Andi und Gerd: welchen SP setzt ihr ein? Wir hatten vor Einführung von SWX2004 keinerlei derartigen Erscheinungen. Gruß, Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CBon Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 56 Registriert: 28.05.2004
erstellt am: 19. Aug. 2004 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoachimSeitz
Hallo, bei mir tritt der Fehler ebenfalls auf. Allerdings ist zu erkennen, das es sich um Teile vom Dateinamen bzw. von Featurebenenungen handelt (s. Bild). Eine Lösung habe ich leider auch nicht. Gruß Carsten ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, regieren die Dummen die Welt.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 19. Aug. 2004 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoachimSeitz
Thomas5 Mitglied Konstrukteur, SWX-Admin
 Beiträge: 420 Registriert: 14.07.2003 SWX2013
erstellt am: 19. Aug. 2004 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoachimSeitz
Hallo Ihr, wir kennen das Problem. Bei uns ist´s erst seit SWX2004 bekannt. Es tritt nur im Zusammenhang mit dem im Grafikbereich aufschwingenden Featurebaum auf und wenn die SWX -Sitzung schon "alt" ist. Da die Buchstaben nur so weit in das Bild reichen, so lang der Featurbaum herunter reicht, hilft es beim ersten Schreck, den Featurebaum kurz machen. Dann rasch alles sichern, SWX beenden und neu starten. Alle unsere Forschungen haben gezeigt, daß der Rechner und auch Windows nicht neu gestartet werden braucht. Das haben wir auch unserem Reseller geschickt. Aber leider, wie bei so vielen anderen auch, ist unser Klagen nutzlos verhallt. Also Leute: Kopf hoch und frohes Schaffen! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2004 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoachimSeitz
@Joachim Moin, die Dateien evaluation.swp werden automatisch von SWX  bei jedem Start generiert und kommen dann ins User-Temp (W2K  /XP) und diese sollten dann auch wieder nach getaner Arbeit von SWX  dort gelöscht werden, wie gesagt: SOLLTEN! Das ist aber nicht immer der Fall und somit müllt sich der Ordner TEMP über die Zeit immer mehr mit diesen Dingern zu.SolidWoks braucht die Makros zum Rechnen und es scheint (wohlgemerkt: es SCHEINT) so zu sein, dass aus irgendwelchen Gründen hier Probleme bei der Suche nach dem aktuellen Makro auftreten und daher irgendwelche Rechenfehler auftreten. Löschen kann man alle ohne Sorge wenn SolidWorks geschlossen ist. Gelegentlich hilft´s. Ein weiteres Problem scheint W2K  SP4 im Zusammenspiel mit SWX  und einem PDM-System (bei uns Smarteam) zu habne. Wir hatten z.B. den Fall, dass an einer WS ein Teil mit seinen Konfiguratuionen vollkommen korrupt aus dem Tresor geladen wurde und bei den 119 anderen Arbeitsplätzen mit Windoof2K Sp3 nicht. Manchmal können sich auch Userprofile auder Maschine beeinflussen, und manchmal kann man solche Fehler nur durch Format c: beheben. Ist leider so. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2004 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nochmals vielen Dank für eure Antworten. Ich hab nochmal mit dem Anwender, der das Problem hat, gesprochen. Er hat mir eure Beobachtungen bestätigt: Der Fehler tritt im Zusammenhang mit dem aufschwingenden FeatureManager beim Erstellen von Verknüpfungen auf. Neuerdings leider auch beim Skizzieren. @Robert: leider kann der Fehler bislang nicht reproduziert werden, deshalb kann ich auch keine Datei zur Verfügung stellen. Ich werd aber mal unseren Reseller drauf ansetzen. Schon allein deswegen, um es offiziell weitergegeben zu haben, auch wenn ich mir ehrlich gesagt nicht viel Hoffnung mache, dass das Problem gelöst wird. Auf alle Fälle werden wir jetzt konsequenter versuchen, den Datenmüll auf den Festplatten zu bereinigen. Vielleicht bringt ja auch ein zukünftiger SP oder die neue SWX2005 wieder Abhilfe. Manche Dinge erledigen sich ja wieder von selbst. Die nächsten drei Wochen solls mir aber egal sein => Urlaub!!
------------------ --------- Gruß, Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matolos Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 7 Registriert: 06.09.2004
erstellt am: 14. Sep. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoachimSeitz
hallo, auch bei mir "spinnts" im Skizziermodus. Ich bin aber daraufgekommen dass sich unter :Ansicht -->ein "2D-Befehlsemulator" -Befehl befindet und beim Deaktivieren das Problem nicht mehr vorhanden ist. Woher dieser "2D-Befehlsemulator"Befehl kommt bin ich mir noch nicht im klaren, vermute jedoch vom FEM_Programm Nastran "importiert". matolos
erstellt am: 14. Sep. 2004 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoachimSeitz
Hallo matolos, der SolidWorks 2D Emulator kommt von SolidWorks selbst und ist IMHO einer der unsinnigsten Verschwendungen von Programmiererresourcen gewesen, die es bisher gegeben hat Aber es ist ein gutes Marketingargument, da es die "Befehlszeile" von AutoCAD versucht zu imitieren, und da man damit einige Ex-AutocADler davon überzeugen kann, weil ja auch die gewohnte Kommandozeile da ist, gibt es die eben. Mein Tipp: nie aktivieren, da Ding funktioniert eh nicht richtig und macht die lustigsten Effekte. Am besten den Schlüssel aus der Registry löschen, dann kann es auch keiner aus Versehen aktivieren Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 14. Sep. 2004 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoachimSeitz
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: ... der SolidWorks 2D Emulator kommt von SolidWorks selbst und ist IMHO einer der unsinnigsten Verschwendungen von Programmiererresourcen gewesen, die es bisher gegeben hat ...
Also da muß ich mal entschieden widersprechen. Gerade die Kombination aus Fadenkreuz, command line UND schwarzem Hintergrund hat mir immer wieder gezeigt, wie gut man es doch mit 3D hat. Zum anderen war der 2D-Emulator so selbsterklärend, daß niemals eine separate Vorführung, geschweige denn Schulung notwendig war. Oder kennt Ihr Schulungsunterlagen für 2D-Emulator? Sorry, aber das musste mal raus! Schönen FA,
------------------ Johannes Anacker Sales Support SolidLine AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silbermann Mitglied CAD-Ausbilder
 Beiträge: 70 Registriert: 14.06.2004 HP xw6000 Xeon 3,0 GHz 1024MB Quadro4 980 XGL
erstellt am: 15. Sep. 2004 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoachimSeitz
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Mein Tipp: nie aktivieren, das Ding funktioniert eh nicht richtig und macht die lustigsten Effekte. Am besten den Schlüssel aus der Registry löschen, dann kann es auch keiner aus Versehen aktivieren
Hallo Stefan, könntest du bitte den entsprechenden Registry-Eintrag oder zumindest das Stichwort, nach man in der Registry suchen muss, posten? Danke Th. Silbermann ------------------ Ordnung ist nur die symmetrische Form von Chaos [Diese Nachricht wurde von Silbermann am 15. Sep. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Silbermann am 15. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoachimSeitz
Hallo Thorsten, das mit dem Löschen des Registrykeys war mehr metaphorisch gemeint ... der 2D Emulator ist ein build-in Add-In, also praktisch in SolidWorks integriert und nicht wie externe Zusatzapplikationen im Zusatzmenu eingebunden. Du kannst mal die Registry nach der sld2demu.dll durchsuchen und den passenden CLSID Schlüssel löschen, aber ich hab's nie probiert, was dann passiert. Leider kann man nciht einfach dei sld2demu.dll im Installationsverzeichnis umbenennen, damit die nicht mehr aufgerufen wird, der Windows Installer repariert es vollautomatisch und stellt die wieder her  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 15. Sep. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoachimSeitz
