  Modellansicht-Vorschau aktivieren
Autor Thema:  Modellansicht-Vorschau aktivieren (610 mal gelesen)
cadtocad
Sehen Sie sich das Profil von cadtocad an!   Senden Sie eine Private Message an cadtocad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadtocad
SWX 2004 SP3
Windows XP
P4 3GHz
1 GB RAM
Quadro FX 1000
erstellt am: 13. Aug. 2004 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, was mache ich falsch an einem Freitag den 13ten?
Wenn ich eine Modellansicht/ Zeichnungsableitung erstellen möchte, muss ich jedesmal die Vorschau aktivieren um diese zu sehen.
Was muss ich tun, damit ich die Vorschau nicht jedesmal wieder aktivieren muss bei einer neuen Modellansicht?
Merci
[Diese Nachricht wurde von cadtocad am 13. Aug. 2004 editiert.]
cadtocad
SWX 2004 SP3
Windows XP
P4 3GHz
1 GB RAM
Quadro FX 1000
erstellt am: 13. Aug. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stört das denn keinen bei der Arbeit, oder seid ihr alle
schon im Urlaub.
Schönes Wochenende
cadtocad
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 13. Aug. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadtocad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadtocad,
also mich stört's nicht und ich bin noch im Urlaub
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 13. Aug. 2004 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadtocad 10 Unities + Antwort hilfreich
mich störts auch nicht, aber ich bin auch noch nicht im Urlaub.
Aber gerade da stört es einen am Wenigsten. Nicht wahr Stefan.
Schönen Gruß aber ohne CAD.DE geht's wohl nicht.
Gruß.
Robert Hess
cadtocad
SWX 2004 SP3
Windows XP
P4 3GHz
1 GB RAM
Quadro FX 1000
erstellt am: 16. Aug. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan, ich denke ich werde es akzeptieren und damit leben müssen.
Trotz Urlaub vielen dank für die Antwort.
cadtocad
Hoshi
Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoshi
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 16. Aug. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadtocad 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht so ->Extras/Optionen/Systemoptionen/Zeichnungen/"Inhalt anzeigen beim Ziehen der Zeichenansicht" aktivieren ?
Hoshi
cadtocad
SWX 2004 SP3
Windows XP
P4 3GHz
1 GB RAM
Quadro FX 1000
erstellt am: 16. Aug. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hoshi,
vielen dank für den Tipp. Habe natürlich direkt nachgesehen, doch es
ist schon aktiviert gewesen und leider nicht die Lösung.
Trotzdem Danke für den Tipp.
cadtocad
