| On-Demand-Webinare zu SOLIDWORKS Simulation (SOLIDWORKS Simulation) |
Thema: API Flächenschwerpunkte (531 mal gelesen)
Dieter Kotsch Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 12. Aug. 2004 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI Gibt es im API eine Möglickeit Eigenschaften einer Fläche wie z.B. Flächenschwerpunkt bei (ebenen und zylindrischen Flächen ) und die Flächennormalen bei ebenen Flächen zu ermitteln. oder dir Möglichkeit den Kreismittelpunkt einer kreisförmigen Kante zu ermitteln? Vielen Dank Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 14. Aug. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Kotsch
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 14. Aug. 2004 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Kotsch
Moin Dieter, es gibt ja die Möglichkeit, die Querschnittseigenschaften zu ermitteln. Findet man unter Extras -> Eigenschaften Querschnitt. Hier wird der Schwerpunkt der Fläche zum Ursprung ermittelt. Vielleicht findest Du den Befehl ja in der API wieder. Bei räumlichen Flächen geht es leider nicht (SW2004). SW 2005 habe ich noch nicht getestet. Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI Danke für die Hiweise. Über den Umweg des Erstellen eines Referenzpunktes hatte ich auch bereits gefunden. Das Ermitteln der Querschnittseigenschaften funktioniert leider nur bei geraden Flächen. Grüße Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
