  Anzeige Verknüpfungsfehler im Featurebaum
Autor Thema:  Anzeige Verknüpfungsfehler im Featurebaum (1269 mal gelesen)
kete67
Sehen Sie sich das Profil von kete67 an!   Senden Sie eine Private Message an kete67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kete67
hp Z4
Intel Xeon W-2225 @ 4.10GHz
32.0GB
NVIDIA RTX4000
2 TFT
Gb LAN
SpacePilot PRO
WIN 10
SW2021Sp5.1
erstellt am: 12. Aug. 2004 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn der Featurebaum einer Baugruppe zugeklappt ist, wird nur an den Einträgen für die Verknüpfungsgruppen das Symbol für fehlerhafte Verknüpfungen angezeigt.
Gibt es eine Einstellmöglichkeit, damit das direkt bei dem Symbol für das fehlerhaft verknüpfte Teil (oder Baugruppe) ebenfalls angezeigt wird ohne dass man erst die Struktur und Verknüpfungsliste dieses Teils aufklappen muss (siehe auch Bilder)?
Der Status eingeblendet oder nicht macht dabei übrigens keinen Unterschied.
read U
Kai
Fischkopp
Sehen Sie sich das Profil von Fischkopp an!   Senden Sie eine Private Message an Fischkopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischkopp
Die Diva und das Biest....
erstellt am: 12. Aug. 2004 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kete67 10 Unities + Antwort hilfreich
Sei doch froh, das die Fehler überhaupt angezeigt werden. Beim Inventor bist Du wie blöd am Suchen: Einmal durch den Featurebaum und jede Verknüpfung aufklabben  . Ansonsten finde ich es ganz gut, wie es ist. SWXSolidWorks zeigt mir, wo ich den Fehler finde, und ich kann mich gezielt durchhangeln  .
Euer Fischkopp
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Aug. 2004 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kete67 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
ich wüßte nicht, dass es eine generelle Einstellung dafür gibt, da ja die Verknüpfung den Fehler auslöst und nicht die Komponente selbst; ein rotes Ausrufezeichen an der Komponente deutet ja auf ein Fehler in der Komponente hin und nicht in der Verknüpfung.
Du kannst aber verhältnismäßig schnell herausfinden, welche Teile das sind, indem du im Featuremanager mit der rechten Maustaste auf das Verknüpfungen-Feature klickst und dort die Verknüpfungsdiagnose aufrufst, dann werden durch einen Klick auf die nicht erfüllte Verknüpfung die Teile im Grafikbereich gehighlightet. Ausserde steht ja bei der Verknüpfung immer dabei, welche zwei Komponenten daran beteiligt sind ...
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
kete67
erstellt am: 13. Aug. 2004 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
natürlich kann man aufgrund der Anzeige der fehlerhaften Verknüpfung in der Verknüpfungsgruppe dort die Komponenten sehen und weil sie im Grafikbereich angezeigt werden relativ schnell auch im Featuremanager lokalisieren.
Aus der sonstigen Philosophie von SW wäre es doch auch sinnig, dass mit einem Symbol an der Komponente angezeigt wird, dass hier etwas mit dieser nicht stimmt. Warum taucht denn dieses Symbol z.B. dann auf,wenn man sich die Verknüpfungen direkt in diesem Teil anschaut?
Ich finde jedenfalls es würde deutlich mehr auffallen, dass die Gruppe noch nicht ganz in Ordnung ist, wenn an der Komponente auch ein Fehlersymbol erscheinen würde, ohne dass erst der Baum weiter aufgeklappt wird.
read U
Kai
