  Winkelverknüpfung springt un unterbaugruppe von + auf -
SOLIDWORKS Blech Schulung – online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Winkelverknüpfung springt un unterbaugruppe von + auf - (357 mal gelesen)
Bruggmann
Konstrukteur (& Nachdiplomstudium Software-Engineering)
Sehen Sie sich das Profil von Bruggmann an!   Senden Sie eine Private Message an Bruggmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bruggmann
Workstation:
Fujitsu Siemens P4 3.2GHz
2.0 GB RAM
Win XP SP1 - SW2005 SP0.1
(PDM: Smarteam)<P>Laptop:
Compaq Evo 800w P4 2GHz
500MB RAM
WinXP SP2 - SW2005 SP0.1
(PDM: ec-Manager, eigenes Tool..)
erstellt am: 12. Aug. 2004 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi all
in eine runter-unterbaugruppe habe ich einen winkel von 8° definiert.
wenn ich jetzt in die zweite darüberliegende ebene gehe und aktualisiere springt dieses bauteil mit den 8° auf die genau entgegengesetzte richtung. es ist dann auch in der untersten baugruppe verkehrt.
so ist es auch wenn ich andere referenzflächen benütze. wenn ich das ganze von anfang an verkehrt mache, kommt es dann auch spiegelverkehrt wieder raus...
was kann ich da machen?! kommt mir echt in die quere
gruss stefan
encom GmbH
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Aug. 2004 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruggmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich kann mir zwar nicht genau vorstellen, wie das aussieht, aber wenn das reproduzierbar mit diesen Baugruppen ist solltest du das mal an deinen zuständigen Vertriebspartner schicken, das klingt wie ein Fehler, der gemeldet werden sollte.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
Digitec Zenon Z9000.8
Intel i7-3960x 3.3 Ghz
Zotac Geforce GTX-680 2GB
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 13. Aug. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruggmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Dieses Problem habe ich auch festgestellt.
Faes
Bruggmann
Workstation:
2.0 GB RAM
500MB RAM
erstellt am: 13. Aug. 2004 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@StefanBerlitz
nein, diese baugruppe versällt unser netzwerk nicht  müsste in einer freien minute mal versuchen diese situation in einer beispiel-baugruppe nachzubilden...
@Faes
hast du irgend einen weg gefunden, dieses problem zu umgehen?
@all
könnte es irgendwie an dem koordinatensystem liegen, das evtl in der ober-baugruppe auf dem kopfsteht doer so? mit UG habe ich sowas schonmal gesehen..
encom GmbH
Faes
Service Engineer
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 13. Aug. 2004 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruggmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe nun halt meine Teile auf „Fix“ gesetzt.
Faes
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 13. Aug. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruggmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Verhalten ist mir auch schon öfters aufgefallen.
Er kommt häufiger vor, wenn man zwischen Flächen verknüpft und seltener, wenn man zwischen Ebenen verknüpft.
Vor allem zwischen SP's oder Releasewechseln kann das schon ganz schön nerven.
Ein Workaround besteht darin, eine Skizze in der Baugruppe zu erstellen, wo der Winkel zwischen Linien dargestellt wird, an denen man die Modelle dann parallel ausrichten kann, oder winklig angeordnete Ebenen kreiert und mit parallelen Verknüpfungen arbeitet.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Uwe Didio
Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Didio an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Didio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Didio
erstellt am: 13. Aug. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruggmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan
das hatte ich diese Woche habe es aber hinbekommen, durch Verknüpfungsausrichtung Ausgerichtet.
in Deinem Fall wähle die Deckfläche und die linke Seitenfläche da wo es 8 Grad wären , und als Winkel 172 Grad. und zwar den Winkel von rechts nach links herum gemessen bis waagrecht 180 minus 8 = 172 grad und Ausgerichtet.
so hat es bei mir geklappt.
mfg Uwe
