Thema: Kreismuster (1000 mal gelesen)
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 12. Aug. 2004 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es möglich ein Kreismuster zu "explodieren" (auflösen) so, dass alle Elemente von dem Kreismuster in der Zusammenstellung bestehen bleiben (habe zuviele Verknüpfungen neu zu erstellen, wenn ich das Kreismuster lösche und alle Elemente wieder einzeln einfüge)?? Wäre wirklich toll, wenn mir jemand da aushelfen könnte! Grund: ich muss aus dem Kreismuster 2 Elemente verschieben, alle anderen dürfen dort bleiben wo sie sind. Danke! ------------------ ~~~you can't change the world but you can leave a dent~~~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 12. Aug. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G. Dawg
Hi Gilbert, "Auflösen" in dem Sinn geht nicht, aber du kannst, wenn Du Ind Feature bearbeiten gehst, in das Feld "zu umgehende referenzerte Kopieen" klicken. dann erscheinen an im Grafikbereich an den Teilen deiner Kreismusters kleine Punkte. Klick einfach Die an, die verschoben werden sollen. Dann werden die aus dem Muster gelöscht. nun kannst Du die zwei fehlenden neu einfügen. Ich hoffe das Wars ;-) CU  ------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald gismo Meine bescheidene Website Klamm? Was ist Klamm? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja... das ist mir dann auch in den sinn gekommen... leider ist das erste element, diesjenige, dass ich verschieben muss! und das 'orginal'-element lässt sich leider nicht ausknipsen! ...nun! ich könnte das kreismuster um den x/winkel drehen und dann die nötigen elemente ausblenden! so dass das erste element eigentlich das 2te wird.... !das könnte gehen! Danke! ------------------ ~~~you can't change the world but you can leave a dent~~~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G. Dawg
erstellt am: 12. Aug. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G. Dawg
Hallo Gilbert, also wenn es ein Komponentenmuster in einer Baugruppe ist (von wegen der Verknüpfungen) kannst du einfach mal mit der rechten Maustaste auf das Musterfeature klicken und dort den Punkt "Muster auflösen" wählen, ist glaube ich genau was du suchst ... aber dann löst du das Muster auch wirklich auf, es werden keine Verknüpfungen automatisch neu gelegt. Sollte ab SolidWorks 2004 funktionieren  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM?
erstellt am: 12. Aug. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G. Dawg
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: ... mit der rechten Maustaste auf das Musterfeature klicken und dort den Punkt "Muster auflösen" wählen, ...
HI Stefan, DAS hab ich noch gar nicht mitbekommen, dass soetwas jetzt geht. Leider sind die aufgelösten Teile dann nicht mehr verknüpft . Aber da sieht man mal wieder, das man eigentlich eine Updateschulung besuchen sollte (... wir sind 'ne arme Firma... )
