| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Druckeinstellungen in .slddrt-Dateien (999 mal gelesen)
jositz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 31 Registriert: 04.12.2003 Schneider Digital Intel Xeon CPU E5-1620v3 3,50GHz 32,00GB RAM Windows 7 Professional x64 SP1 AMD FirePro W7100 Solid Works 2016 x64 SP 5.0
erstellt am: 12. Aug. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus miteinander, ich habe ein Problem mit den Druckeinstellungen, wenn ich ein Blattformat in einer Zeichnung austausche. Es werden dann immer die Druckeinstellungen des ursprünglichen Blattformats verwendet. Gibt es eine Möglichkeit den .slddrt-Dateien eine Druckeinstellung zu zuweisen? Ich erstelle die .slddrt-Dateien über Blattformat speichern, bei den dabei verwendeten Ausgangsformaten stimmen die Druckeinstellungen auch, da ich sie ja in den Vorlagen (.drwdot) einstellen kann. Aber wie gesagt diese Druckeinstellungen werden nicht in die slddrt-Dateien übernommen. Weiß jemand eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jositz
Osiris Mitglied Maschinen-Inscheniöör
 Beiträge: 234 Registriert: 02.01.2003 PIV 3GhZ,512MB RAM, nvidia GFX5200 SWX 2006 SP0, Win2000
erstellt am: 12. Aug. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jositz
Hallo jositz Vielleicht hilft es Dir was, wenn Du den bevorzugten Drucker in der Systemsteuerung kopierst und einfach auf ein bestimmtes Format einstellst. Ich mach das so, fuer fuer die Ausgabe von 4auf1 in Office Programen. Damit liesse sich als Workaround sicher was bewerkstelligen. Gruss
------------------ Osiris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
