  Bildausschnitt funktioniert nicht
Intelligente Konstruktion: Generatives Design mit CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bildausschnitt funktioniert nicht (7062 mal gelesen)
andrel
Sehen Sie sich das Profil von andrel an!   Senden Sie eine Private Message an andrel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andrel
erstellt am: 11. Aug. 2004 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann seit kurzem beim Erstellen von Zeichnungen keine Bildausschnitte mehr erzeugen. Wenn ich in einer Zeichnungsansicht zB. einen Kreis zeichne, ist der Menübefehl "Extras/Bildausschnitt/Bild ausschneiden deaktiviert - ebenso die Schere in der Werkzeugleiste.
In alten bereits erstellten Zeichnungsansichten kann ich Bildausschnitte bearbeiten oder erstellen. Wenn ich aber in vorhandenen oder neuen Zeichnungsdateien neue Zeichnungsansichten erstelle, ist die Funktion Bildausschnitt nicht mehr verfügbar.
Das Problem tritt auf, seit ich eine größere Zeichnungsdatei (ca. 15MB) mit Bildausschnitt erstellt habe.
Kann mir jemand einen Tip geben, wie das Problem zu beseitigen ist?
Gruß André!
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 12. Aug. 2004 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andrel 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin André,
ich vermute mal, daß deine Zeichenansicht nicht aktive ist.
Klick mal mit der linken Mastaste doppelt auf die Ansicht, zeichne dann deinen Querschnitt und gehe dann auf Bildausschnitt oder Detail.
Unter den Optionen gibt es bei Zeichnungen einen Punkt "Zeichenansicht automatisch aktivieren" oder so ähnlich. Ich vermute der Haken ist raus.
Jan
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
erstellt am: 12. Aug. 2004 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andrel 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder die Ansicht in der es versucht wird ist eine Schnittdarstellung. Dann gehts nicht.
Holger
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 12. Aug. 2004 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andrel 10 Unities + Antwort hilfreich
001768.pdf
Hallo Zusammen,
man kann auch in einer Schnittansicht einen Bildausschnit erstellen.
s. PDF-Datei (Alle Schnitte als Profilschnitte und dazu noch ein Bildausschnitt). Allerdings nicht mehr wenn man einen Bildausschnitt schon erstellt hat. Das geht nur einmal. Allerdings kann man Dein Problem nicht ohne Beispiel mal prüfen. Ist eigenartig. Stell doch mal ein kleine Beispiel zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen.
Robert Hess
HolgerH
erstellt am: 13. Aug. 2004 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andrel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert!
Du hast Recht. Geht auch in Schnittansichten.
War mein Fehler - falsche Ansicht aktiv!
Holger
andrel
erstellt am: 16. Aug. 2004 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Vielen Dank für Eure Antworten!
Ich habe den Fehler nur folgendermaßen von meinem Computer beseitigen können:
- SolidWorks deinstallieren
- zusätzlich Programmverzeichnis SolidWorks löschen
- SolidWorks neu installieren
- alle Systemoptionen von SolidWorks auf Werksstandard zurücksetzen (die Systemoptionen haben den Prozeß des Deinstallierens und Löschens überlebt, da sie wahrscheinlich in der Registry gespeichert sind.)
100%-ig genau sagen kann ich also immer noch nicht, woran der Fehler lag. Offenbar war irgend eine Einstellungsdatei oder ein entsprechender Registryeintrag defekt - vielleicht durch irgend einen Programmabsturz, der bei mir hin und wieder (besonders bei größeren Baugruppendateien) auftritt.
Viele Grüße André
