Thema: Stückliste (561 mal gelesen)
Martin_E2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 39 Registriert: 03.03.2003 SWX 2003 SP4.0
erstellt am: 11. Aug. 2004 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verändert.jpg Hallo SWX  ´ler, ich hab so meine Probleme mit der über Excel erstellten STüli. Nach dem Erstellen siehts ja noch gut aus (--> Original.jpg). Nachdem ich die Zeichnung wiederum öffne u. dabei eine andere Date als Referenz anwählöe (will eine Kopie der Zeichnung erstellen mit einem ähnlichen Teil), dann wird meine Stüli zerstört und ich kann sie neu erstellen. Kennt jemand das Problem bzw. bereits eine Lösung ?
erstellt am: 11. Aug. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002
erstellt am: 11. Aug. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin_E2
Mike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit; Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 11. Aug. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin_E2
Hallo Martin, Hast du die Eigenschaften, die in der Stückliste stehen sollen in der neuen Datei auch eingegeben?
------------------ Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike am 11. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stahly: vielen Dank für den Hinweis. Vielleicht jetzt! Mike: Im Part sind keine Dateieigenschaften hinterlegt, die ich dann in der Stückliste darstelle. Die Werte für POS und MENGE kommen automatisch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin_E2
Zitat: Original erstellt von Martin_E2: Die Werte für POS und MENGE kommen automatisch.
Das ist klar - aber damit die anderen Werte auch autom. eingetragen werden musst du sie zuerst in den Dateieigenschaften des Teiles hinterlegen! Oder wie hast du das bei der ersten Stüli gemacht? ------------------ Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2004 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die restlichen Texte habe ich von Hand eingetragen! --> Aber wie kommt plötzlich eine zweite Zeile in die Stückliste. Sobald ich ich über Doppleklick oder RMT-Eigenschfaten die Stüli bearbeiten will, ist alles weg: d.h. nur noch die Überschriften sind vorhanden, die Zeilen sind komplett futsch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin_E2
Hmm, so hab ich das noch nie gemacht - ist glaub ich auch nicht Sinn und Zweck der Stücklistenfunktion! - Wenn du mir die Datei schicken willst, dann schaue ich dir die Sache aber gerne an! Wenn ich du wäre würde ich aber alle Dateieigenschaften im jeweiligen Part verwalten - du musst sie nur einmal eingeben und nur dort warten und hast sie in jeder Zeichnung, Baugruppenzeichnung usw. in der das Teil enthalten ist, automatisch zur Verfügung (für Stückliste, Schriftkopf usw.)! - Wenn die Vorlagen stimmen wird alles autom. eingetragen! ------------------ Gruß Mike Ein Meister allen Jüngern riet, Nur das zu glauben, was man sieht. Und doch - der Einwand sei erlaubt, Dass mancher das sieht was er glaubt. (Eugen Roth) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
