  Simulation+große Baugruppe
Autor Thema:  Simulation+große Baugruppe (1692 mal gelesen)
Christian Schulz
wissensch. Mitarbeiter TU
Sehen Sie sich das Profil von Christian Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Schulz
Eckdaten: SW 2005 SP 4.2
Rechner: 2600 MGH Athlon und 1,3 GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 10. Aug. 2004 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kämpfe zur Zeit mit einer grossen Baugruppe (950 Teile).
Es handelt sich um eine Dampfmaschine die ich mit einem Rotationsmotor
versehen habe und nun eine Simulation erstellen möchte.
Beim Start der Aufzeichnung bringt er mir die Meldung, dass das Modell in einer kollisionsverursachenden Lage startet, simuliert dann ein bischen und bricht Mitten in der Simulation ab.
Habe schon mehrere Stunden nach Kollisionsfehlern gesucht, aber keine gefunden. Beim Drehen mit der Hand funktioniert die Maschine tadellos.
Woran könnte es liegen?
Osiris
Maschinen-Inscheniöör
Sehen Sie sich das Profil von Osiris an!   Senden Sie eine Private Message an Osiris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Osiris
PIV 3GhZ,512MB RAM, nvidia GFX5200
SWX 2006 SP0, Win2000
erstellt am: 11. Aug. 2004 06:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian
Erst mal willkommen im Forum.
Hast Du eine Kollisionskontrolle/Interferenzpruefung gemacht? Du kannst diese unter Extras finden. Dann erhaeltst Du Informationen, wo es klemmt. Ich hab noch kein Solidworks zur Hand (zu frueh am morgen!), Du findest das sicher.
Hast Du vielleicht Schrauben aus der Toolbox verwendet? Bei den Schraubenverbindungen, bzw. Gewindebohrungen aus dem Bohrungsassistenten, "ohne Gewindedarstellung" wählen, dann erhaeltst Du ein Loch auf Gewindenenndurchmesser-Groesse und es gibt keine Kollision bei den Schrauben. Keine gute Methode ist das, wennvon dem Teil eine Zeichnung abgeleitet werden soll, wo die Gewindebeschreibung angezeigt werden soll.
Osiris
[Diese Nachricht wurde von Osiris am 11. Aug. 2004 editiert.]
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 11. Aug. 2004 06:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo christian und willkommen im weltbesten forum
hast du schonmal deine BG einer interferenzprüfung unterzogen? (-> extras -> interferenzprüfung). damit solltest du alle sich überschneidenden volumen ausfindig machen können. (also auch kollisionen)
bis dahin...
stahly
Hoshi
Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoshi
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 11. Aug. 2004 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
habe auch schon dann und wann mit solchen Problemen zu kämpfen gehabt. Lässt sich die Bewegung per Maus mittels Phys. Dynamik immernoch erzeugen (geringste Empfindlichkeit wählen) ? Evtl. ist die kinematische Kette einfach zu komplex bzw. besteht aus zu vielen Teilen, so daß sich SWXSolidWorks "totrechnet". Kannst Du die an der Bewegung beteilgten Komponenten in einer Baugruppe isolieren und funktioniert die Simulation dann, bzw. lässt sie sich unter zuhilfenahme von phy. Dynamik bewegen? Sind Zahnräder beteiligt -> Kollisionsfrei modellieren und Positionieren, Zahnradverknüpfung verwenden !
Ansonsten animiere doch die Bewegung mit dem SWXSolidWorks-ANIMATOR, das sollte mittels einer Winkelverknüpfung auf jeden Fall einfach zu bewerkstelligen sein.
Hoshi
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 11. Aug. 2004 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, SWX2003SP0
ich hab' damit auch so meine Probleme gehabt. Z.B.: Zylindrischer Körper gleitet an einer Fläche entlang, stößt dann an eine senkrecht dazu stehende... und alles steht
Mit SWX2004 kein Problem mehr. Mit 2005 noch besser geworden.
Ich empfehle ein Upgrade
Christian Schulz
erstellt am: 13. Aug. 2004 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
erst mal vielen Dank für eure Bemühungen.
Kollisionsfrei Konstruieren: geht leider nicht, da ich da die ganze Baugruppe (vor allem die Schraubverbindungen)neu machen müsste (4 Monate) und dazu hab ich keine Zeit mehr (Studienarbeit).
Animator: hab ich mir auch schon gedacht, habe der Welle ein paar Winkelstellungen als Pfadpunkte vorgegeben. Ergebnis: alle 40 Sekunden ein Ruckler am Bildschirm...die Pfadpunkte wurden ziemlích wild abgearbeitet also nicht der Reihenfolge nach (die Teile haben sich da allerding richtig zueinander bewegt).
Zahnräder sind an der Bewegung nicht beteiligt. Wollte hier ein Video reinstellen, damit ihr euch das mal ansehen könnt, ist leider zu groß.
Naja werde mal SW 2004 installieren, vielleicht hilfts.
Übrigens: wer hat hier SW 2005? haben wir nicht das Jahr 2004? hmmm....obwohl ich an 2005 auch interessiert wär.
Helmi
Sehen Sie sich das Profil von Helmi an!   Senden Sie eine Private Message an Helmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmi
SWX 2006
C4D 9.5
erstellt am: 14. Aug. 2004 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Versuch doch eine möglichst einfache Verknüfungenstruktur aufbauen. Darunter verstehe ich, nur die Bauteile direkt zu Verknüpfen die mit der Bewegung direkt zu tun haben. Zum Beispiel: Welle konzentrisch mit Hebel verknüpfen. Nicht Welle Konzentrisch mit Lager und Lager Konzentrisch mit Hebel verknüpfen. Am Anfang alle Teile die nicht direkt in der Verknüpfungsstruktur liegen unterdrücken. Wichtig Ausblenden reicht für Simulation nicht aus. Danach immer mehr Teile Einblenden. So kann man feststellen wo es hackt.
Viel Erfolg
Helmi
VSting
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von VSting an!   Senden Sie eine Private Message an VSting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VSting
SWX2001+ / SWX2004SP4
Intel P4 3GHz HT @ Asus P4G800 Deluxe
1GB Kingston @ 400MHz
ATI FireGL X1 256p
2x 120GB S-ATA Raid
CSWP 06.04.2004
erstellt am: 16. Aug. 2004 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Ein grosse Baugruppe mittels Rotations- oder Linearmotor zu animieren geht meist leider nicht ohne Probleme von statten.
Versuch´ mal deine "Hauptbewegung" per Winkelpfad zu erstellen und die angrenzenden Verknüpfungen voll zu definieren.
Die Ruckler und die wild bewegenden Teile kommen wahrscheinlich daher das sie zuviel Bewegungsspielraum haben.
SWX2004 bringt IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach nur was bei der Performance. Bei den Animationen/Simulationen selbst habe ich eigentlich keinen Unterschied feststellen können.
-Volker
95% der Computerprobleme befinden sich zwischen Tastatur und Stuhl...
Hoshi
Supportingenieur
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 16. Aug. 2004 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal !
Wenn du Drehbewegungen per Winkelverknüpfung animierts, solltest Du mindestens 3 Pfadpunkte pro Umdrehung wählen (O°, 120°, 240°,0°...) damit die Drehrichtung eindeutig definiert ist !
Hoshi
