  Historyfunktion in Dateien??
3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Autor Thema:  Historyfunktion in Dateien?? (946 mal gelesen)
gentic
Sehen Sie sich das Profil von gentic an!   Senden Sie eine Private Message an gentic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gentic
Intel XEON E3-1231 v3 4x 3,4GHz
16GB RAM 1600MHz
NVIDIA Quadro K2000
SSD 250 GB Samsung 840 Evo
SWX 2014 SP4.0
erstellt am: 10. Aug. 2004 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal eine frage:
habt ihr euch schonmal mit dem editor eine solidworks datei angeschaut?
da is irgendwie so eine art history drin... da wird u.a. aufgelistet wie die datei hiess (save2save...)
nun das problem:
ich habe eine toolboxstandardschraube in eine baugruppe eingefügt (und nicht das verlangte kundenteil), der kunde hat die baugruppe geöffnet und fehlermeldung bekommen das die schraube nicht automatisch gefunden werden kann (haben andere toolboxpfade). ich habe die schraube durch das richtige teil ersetzt.. und in der "history" der datei steht immer noch der alte pfad drin... kann man so dateien irgendwie cleanen?
*verzweifeltschau*
gentic
16GB RAM 1600MHz
NVIDIA Quadro K2000
SWX 2014 SP4.0
erstellt am: 10. Aug. 2004 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm unfrag und save2save nutzen wir ja schon... aber das zeug steht immer noch in der datei :-(
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 10. Aug. 2004 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gentic 10 Unities + Antwort hilfreich
@kikacop
damit hab ich die Pfadeinstellungen noch nicht ändern können.
@gentic
da ich als dienstleister das gleiche Problem auch immer wieder habe, habe ich z.T. die Verzeichnisstruktur der wichtigen kunden nachgestellt.
In deinem Fall müßte der Kunde allerdings nur bei der Fehlermeldung SWXSolidWorks einmalig händisch auf den richtigen Pfad bringen, das Teil dann speichern fertig. SWXSolidWorks bezieht dann dieses Verzeichnis in die Suche ein, und findet alle Teile in diesem Pfad.
Vielleicht hat jemand eine einfachere Lösung?
Michael
gentic
16GB RAM 1600MHz
NVIDIA Quadro K2000
SWX 2014 SP4.0
erstellt am: 10. Aug. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stimmt... irgendwie muss doch der alte falsche eintrag rausgeschmissen werden können...
gentic
16GB RAM 1600MHz
NVIDIA Quadro K2000
SWX 2014 SP4.0
erstellt am: 13. Aug. 2004 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also hat keiner eine ahnung :-(
Ralf Tide
erstellt am: 13. Aug. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gentic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gentic,
wird denn mit 'Referenzen suchen' der 'richtige' Pfad angezeigt?
Da ich auch Dienstleister (wie Michael) bin, mache ich das mit meinen Kunden ähnlich. Die Verzeichnisstruktur wird nachgebildet. Sinnvoller weise hat der Kunde alle CAD-Daten auf einem Netzwerklaufwerk. Schwierig wird es natürlich mit 'neuen' Toolboxteilen. Da muss dann der Kunde erstmal eine Schraube erzeugen und mir zuschicken (damit die auch in seiner Datenbank sowie auf dem Server physikalisch vorhanden ist). Alternativ könnte ich beim Kunden meine Dummy-Schrauben mit den Schrauben seiner Toolbox ersetzen.
Ganz anderer Ansatz wäre auch: Du benennst Deine Schrauben anders (könnte sonst eine kleine Verwirrung geben wenn Deine BG in eine übergeordnete BG eingebaut wird mit Schrauben/Teilen gleichen Namens  ). Legst ein eigenes Normteileverzeichnis an. Dein Kunde gibt jetzt bei den Dateipositionen für referenzierte Dokumente Dein Normteileverzeichnis an und gut
HTHHope that helps = Hoffe es hilft, beste Grüße & bis demnäx
Ralf
