| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Thema: roter Rahmen (1550 mal gelesen)
andrea_smiley Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 8 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 10. Aug. 2004 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe in einer Zeichnung einen roten Rahmen, den ich nicht mehr weg bringe. Normalerweise, wenn ich mit der Maus über eine Ansicht fahre, erscheint der rote Rahmen. Nur leider bleibt der bei einer Ansicht immer drinn. Wie bringe ich den weg?? Grüsse andrea  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 10. Aug. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andrea_smiley
Hallo Andrea, normalerweise ist der rote Rahmen immer bei einer Zeichenansicht, um die aktive Wahl anzuzeigen (z.B. für das hinzufügen von Linien). Also sollte er weiterwandern, wenn du eine andere Ansicht mit deinem Mauszeiger besuchst, oder hast du nur diese eine Ansicht? Warum stört er eigentlich? Möchtest du einen Screenshot machen? Beim normalen Druck erscheint der sowieso nicht. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2004 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andrea_smiley
Hallo Andrea, normalerweise sollte der rote Rahmen wider automatisch verschwinden, wie du es gewohnt bist, sobald der Mauszeiger nicht mehr über der Ansicht ist. Die einzige Situation, die ich mir vorstellen kann wo das passiert: du hast die dynamische Aktivierung der Zeichenansichten eingeschaltet, die Zeichenansichtsränder ausgeschaltet (sonst hättest du ja den roten Rahmen nicht) und nur eine einzige Ansicht auf dem ganzen Blatt, dann wird die ja praktisch daueraktiviert, also auch dann rot-gestruchelt, wenn der Mauszeiger nicht unmittelbar über der Ansicht ist. Wenn es das nicht ist sieht es eher nach einem dieser merkwürdigen Gibts-doch-gar-nicht-Phänomene aus ... also mach mal dein TEMP sauber, boote die Maschine einmal durch und schau, ob es dann weg ist  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brim Mitglied Engineer E-CAD/ALM
 Beiträge: 115 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 10. Aug. 2004 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andrea_smiley
Hallo Andrea! Du hast höchtwarscheinlich den Ansichtfokus gesperrt. Rechte Maustaste auf die Ansicht u. im Pop-Up Menü "Ansichtsfokus sperren". Sollte der Punkt nicht da sein die pfeilchen unten drücken, damit alle Menüpunkte sichtbar werden. Aufheben geht genauso, nur das jetzt "Sperrung des Ans.... aufheben" dasteht. lg Bruno PS: Das Sperren ist ganz gut, damit man nicht ständig eine andere Ansicht erwischt, die man gar nicht will (wenn viele da sind, oder die Rahmen überlappen) dann kann man die gewünschte so "Sperren". Bleibt dann eben so lange aktiv, bis man es aufhebt. [Diese Nachricht wurde von Brim am 10. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2004 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank für eure Antworten. Nur leider ist es so. Habe zwei Ansichten auf meinem Blatt. Bei der einen Ansicht, funktioniert es, dass der rote Rahmen nur sichtbar wird, wenn ich mit der Maus drüber fahre. Nur bei der zweiten Ansicht funktioniert das nicht. Da mein kollege und ich beide die Datei geöffnet hatte (auf verschiedenen computer) kann es auch nicht an den temp files liegen. Möchte, dass es bei beiden Ansichten gleich ist, dass der rote Rahmnen nur angezeigt wird, wenn ich mit der Maus drüberfahre. das mit dem ansichts fokus hat leider auch nicht funktioniert. habe ich da so eim Gibts-doch-gar-nicht-Phänomen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
