  Kurvengetriebe-axial
SOLIDWORKS Modellierung komplexer Teile Schulung - online, ein Seminar am 11.01.2027
Autor Thema:  Kurvengetriebe-axial (1720 mal gelesen)
Steffen-C
Sehen Sie sich das Profil von Steffen-C an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen-C  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen-C
FJS Celsius R570 + H730
SWX 2021/W10 2012SIM/W7, ProE WF3, ACAD
IV und NX10+TC (Von NiX kommt NiX ;-)
erstellt am: 10. Aug. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Axial-KS2.txt
habe mich mittlerweile mit einigen Möglichkeiten der KS-Erzeugung befaßt - die Variante mit Excel ist summa summarum die effizienteste... (siehe Anhang)
Allerdings wird (zumindest bei mir) die erzeugte Kurvenfläche beim Verknüpfen in der BG nicht für die Kurven-Verknüpfung erkannt (SWXSolidWorks behauptet, diese Fläche ginge nicht...).
Habe mir erstmal mit tangentialer Verknüpfung zum Umfang der Rolle geholfen, wobei dann die Rolle um ihre Hochachse taumeln will - also die seitliche Position nur über 'Ursprung mit Abstand zu Ebene' festgelegt werden kann.
Hat da noch jemand einen Tip für mich?
P.S. Für die Kurve einen Topf mit Da=90, und Kurvenhub von X=-1 bis X=-4 modellieren
WISSEN IST MACHT -
NIX WISSEN - MACHT AUCH NIX...
Hoshi
Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoshi
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 11. Aug. 2004 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen-C 10 Unities + Antwort hilfreich
also irgendwie verstehe ich Dein Problem leider nicht so richtig - hast Du evtl ein Bild von der Anordnung ?
Hoshi
Steffen-C
erstellt am: 12. Aug. 2004 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach tagelanger Bastelei habbich's aufgegeben, mit der Kurven-Verknüpfung was zu wollen, nochdazu, weil mir von der Hotline versichert wurde, daß dafür nur aus einer Kurve extrudierte Oberflächen geeignet seien - mit Leitlinien gezogene Kurven gingen eh' nich...
Mein Tipp: Kurve als 3D-Kurve im Excel erzeugen (braucht ca. 1 h und entsprechendes Gehirnschmalz), als TXT ausgeben, Kommata durch Punkte ersetzen und rein ins SWXSolidWorks. Das tangentiale Verknüpfen von Kurve mit Rolle klappt bei Radial-KS gut, allerdings bei Axial-KS muß eine Taumelbewegung um die Hochachse möglich sein (siehe Bild) - wenn man drüber nachdenkt, kommt man auch auf den Grund...
Cheerio!
WISSEN IST MACHT -
