 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Randlos Großformate Drucken (4597 mal gelesen)
wolfgang_k Mitglied CAD/CAE/EDM Admin
 Beiträge: 108 Registriert: 08.05.2002
erstellt am: 09. Aug. 2004 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich versuche verzweifelt an einem neuen Plotter vom Typ Xerox 510dp2 Großformate Randlos auf die Größen A0, A1 auszugeben. Das Problem ist, dass der Plotter das Papierformat immer eine DIN-Stufe größer benötigt um den Plot erfolgreich randlos durchzuführen. (Bei A2 Bild -> A1...) Dann jedoch muss ich wieder Papier schneiden... und bei A0 kann ich kein größeres Papier bei eingelegter 841mm Rolle angeben. Vom Acrobat-Reader kann ich ohne Probleme randlos auf den Drucker gehen. Von AutoCAD kann ich mit den HDI-Treibern auch problemlos drucken. Hat jemand eine Idee dazu? Gruß
Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd Wings Mitglied Maler und Denker
 Beiträge: 206 Registriert: 03.10.2001
erstellt am: 09. Aug. 2004 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolfgang_k
Hallo Wolfgang, nein, leider auch keine Antwort, ich habe seit Jahren das gleiche Problem auf zwei anderen Plottern (HP DeskJet 750 C (?) und aktuell HP DesignJet 500) egal, welche Treiber und Einstellungen. Das Problem ist also wahrscheinlich nicht vom Plotter aus zu lösen. Wenn jemand ein Lösung kennt, sind also schon mindestens zwie Maler glücklicher. mfg Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 108 Registriert: 08.05.2002 ACAD Mech 2018, SolidWorks 2016 SP5, SolidWorks 2013 SP2, Keytech V13, Win 7
erstellt am: 09. Aug. 2004 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerd, die neueren "HP 750C" Treiber kennen OS-Formate. OS steht für OverSized. z.B. "ISO OS A0 (900x1245mm)". Wenn Du für den Drucker breiteres Papier einlegst und die OS Papiere auswählst kannst Du prima drucken. Aber der 750C ist langsam und deswegen will ich auf dem Xerox-Drucker randlos glücklich werden. (Nur bekomme ich dort nicht die OS-Auswahl weil ich passendes Papier verwenden möchte) Gruß
Awanger Mitglied Stahlformenbauer
 Beiträge: 408 Registriert: 25.10.2002 SWX 2014
erstellt am: 10. Aug. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolfgang_k
erstellt am: 10. Aug. 2004 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolfgang_k
Hallo Leute, das mit dem Plotter HP 750 C ist zum Glück schon lange passe'. Der war wahnsinnig langsam, hatte eine grausige Bedienerführung und wäre für Farb-3D-Modelle ungeeignet. Der neue Drucker ist dagegen beeindruckend gut. Das Problem, und wohl auch das, das der Wolfgang in seiner Anfangsfrage beschrieben hat, ist, dass bei DIN-Blättern ein nicht bedruckter Rand von bis zu 30mm bleibt. Zum Beispiel fehlt dann jedes Mal der halbe Schriftkopf. Ein größeres Blatt oder Papierrollen einlegen - das tue ich ja. Aber es tut mir weh, jedes Mal einen halben Quadratmeter teures Papier wegschneiden zu müssen. Weiß da jemand eine Lösung (z.B. was wie die Seitenformatierung / Randeinstellung bei WORD )? Danke, Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000 Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion, "Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 20. Aug. 2004 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolfgang_k
Hallo, vielleicht etwas umständlicher, aber es funktioniert bei uns (im Allgemeinen): Zeichnung als tiff abspeichern, auch da im SW-Druck-Menü bei "Ränder des Druckers" überall "0" eingeben und bei Fragen danach niemals die Korrektur der Druckerränder bestätigen. Also Tiff erstellen und z. B. mit dem Windows-Explorer RMB Drucken drucken. ------------------ Gruß Harry  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2004 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, vielen Dank für die alternativen Workarounds für mein Problem. Folgende Lösung klappt zwar umständlich,korrekt aber zuverlässig. Man benötigt folgende Druckertreibereinstellungen: als Papiergröße "Benutzerdefinierte Seitengröße für Postscript" auswählen. Dann auf auf Button <Benutzerdefinierte Seitengröße bearbeiten> klicken und passende DIN-Werte eingeben. Das wars! Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
am Mitglied Ingenieur FH / Manager Development Tools
 Beiträge: 245 Registriert: 01.02.2003 zurzeit: ptc creo elements/direct modeling 20.0 mit ASCAD Schnittstelle ins SAP vormals: SolidWorks mit Direktschnittstelle CIDEON in SAP
erstellt am: 15. Sep. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolfgang_k
Hallo wolfgang_k haben seit neustem auch einen 510dp im Einsatz. Das Plotten aus SolidWorks 2003 funktioniert recht gut. Da wir jedoch einen zusätzlichen Falter beschafft haben, müssen wir die Formate A1 und A0 mit der Option 'Querformat_gedreht' ausgeben. (Treiber AccXES 9.0) Dies bedingt mühvolles Klicken im Plotfenster von Windows. Habe das Makro Pac4SWX getestet. Schaut gut aus. Nur die Option Querformat_gedreht fehlt. Habt ihr da nun einen besseren Weg gefunden? Gruss Am ------------------ am Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
