  Gewindedarstellung
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Autor Thema:  Gewindedarstellung (1208 mal gelesen)
REberhardt
Student Maschinenbau und Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von REberhardt an!   Senden Sie eine Private Message an REberhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REberhardt
erstellt am: 09. Aug. 2004 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich auf einer Zeichnungsableitung eine Isometrische Ansicht (schattiert) habe, und das Gewinde sichtbar ist, verschwindet es immer in dem Moment wo ich Drucke. Fazit: Auf allen Zeichnungen (3D) fehlt die Gewindedarstellung.
Auch fehlt die Gewindedarstellung oft von vorneherein, und erscheint dann erst in dem Moment wenn ich das zugehörige Prt öffne.
Kann mir jemand weiterhelfen?´
danke
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 09. Aug. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REberhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eberhardt,
ich vermute mal Du hast die Ansichten nicht in hoher Qualität.
Wenn ich falsch liege einfach mal ein Beispiel einstellen.
Mit freundlichen Grüßen.
Robert Hess
SOLID-master
Consultant/Trainer CAD/PDM/ERP
Sehen Sie sich das Profil von SOLID-master an!   Senden Sie eine Private Message an SOLID-master  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SOLID-master
erstellt am: 09. Aug. 2004 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REberhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo REberhardt,
geht mit der Rechtenmaustaste im Featurebaum auf Beschriftung
und setzt das häkchen bei "Beschriftung anzeigen"
Damit hast du dein Problem denke ich gelöst!
Original erstellt von Robert Hess:
Hallo Eberhardt,
Robert Hess
REberhardt
erstellt am: 09. Aug. 2004 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, danke für deine Hilfe, aber beides hat nichts gebracht.......
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 09. Aug. 2004 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REberhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal in den "Dokumenteigenschaften" unter "Beschriftungsanzeige" den Hacken bei "Schattierte Gewindedarstellung" zu setzten. (Falls du überhaupt die schattierte Darstellung meinst)
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Markus
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 10. Aug. 2004 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REberhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
GEWINDESTANGE.pdf
Hallo Eberhardt,
anbei ein Beispiel mit der schattierten Ansicht (Isometrie) mit Gewinde. Soweit funktioniert das schon. Ist Dein Problem gelöst oder?
MFG
Robert Hess
