  Rohre auf Gehrung
Autor Thema:  Rohre auf Gehrung (665 mal gelesen)
toppi
Sehen Sie sich das Profil von toppi an!   Senden Sie eine Private Message an toppi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toppi
erstellt am: 06. Aug. 2004 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Ich bin neu im Forum und hätte mal eine Frage,bei der ich Euren Rat bräuchte! Ich habe zwei Rohre als Teile erstellt,die an einem Ende im gleichen Winkel schräg abgeschnitten sind (Gehrung). Wie kann ich die beiden schrägen Endflächen in der BG miteinander verknüpfen,damit die Gehrung in der BG stimmt?
Danke für Eure Hilfe!
mk110
Sehen Sie sich das Profil von mk110 an!   Senden Sie eine Private Message an mk110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mk110
SWX 2004 SP 5.0 ; SWX 2005 SP1.1
Windows 2000 SP4
2,4GHz P4
1GB RAM
MaxxDB 2.80
erstellt am: 06. Aug. 2004 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toppi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe da eine Lösung. Es gibt da aber bestimmt eine elegantere Lösung.
Mein Weg: auf die Fläche der Gehrung des Rohres eine Hilfsskizze erstellen wo man einen oder mehrere Skizzenpunkte drauf setzt.
Dann in der BG die Flächen gegeneinander verknüpfen, die beiden passenden Ebenen der Rohre zueinander und dann als letzte Verknüpfung die beiden Hilfspunkte der Rohre zueinander.
gruß
toppi
erstellt am: 06. Aug. 2004 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe!
Hat prima funktioniert!
Danke und schönes We!
toppi
mk110
Windows 2000 SP4
2,4GHz P4
1GB RAM
MaxxDB 2.80
erstellt am: 07. Aug. 2004 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohr2.zip
mir ist da noch eine weitere Möglichkeit eingefallen.
Man kann über einfügen Referenzgeometrie, Punkt, Aussenkante des Rohres auswählen, Option gleichmäßig verteilen und Anzahl der Punkte eingeben/festlegen.---> siehe Anhang
Dann in der BG unter Ansicht Punkte anzeigen lassen und mit diesen entsprechend verknüpfen.
gruß und schönes wochenende noch
