  intelligente Bemassung
Autor Thema:  intelligente Bemassung (492 mal gelesen)
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 05. Aug. 2004 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im SWXSolidWorks möchte ich nach der Vorauswahl eines Elements diesjenige mit Hilfe der intelligenten Bemassung bemassen. Nach dem Aufruf des Befehl geht meine Vorauswahl verloren, d.h. ich muss es erneut aufrufen.
Ist das korrekt?
Gruß Dieter
WLT
Sehen Sie sich das Profil von WLT an!   Senden Sie eine Private Message an WLT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WLT
erstellt am: 05. Aug. 2004 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Kotsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
wenn du mit "intelligenter Bemaßung" die allgemeine Bemaßungsfunktion meinst, dann war das schon immer so. Es wird erst die Funktion gestartet und dann werden die Elemente ausgewählt. Bei vielen Funktionen ist inzwischen die Reihenfolge egal, nicht aber bei der Bemaßung.
Meiner Meinung nach macht die Vorauswahl eines Elements auch keinen Sinn, denn in vielen Fällen muss man zwei oder drei Elemente für die gewünschte Bemaßung auswählen und in manchen Fällen kann man dann auch noch die Bemaßung über den Platzierungspunkt steuern.
Anders sind die Verhältnisse bei der Übernahme von Modellbemaßungen in die Zeichnung und bei automatischen Bemaßungen.
MfG  WLT
Dieter Kotsch
erstellt am: 06. Aug. 2004 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI
Danke für die Antwort. Trotzdem finde ich es ungewöhnlich, dass ich das gleiche Element 2x selektieren muss.
Gruß Dieter
WLT
erstellt am: 06. Aug. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Kotsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
wenn du das ungewöhnlich findest, dann zeig mir mal wie du mit nur einem selektierten Element beispielsweise einen Abstand zwischen 2 Kreisen oder einen Winkel zwischen zwei Linien bemaßt. Und wenn du für eine Winkelbemaßung nur drei Punkte zur Verfügung hast, wirst du sie wohl alle drei auswählen müssen.
MfG    WLT
