 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Pattern, leicht debil? (553 mal gelesen)
Olivia Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 149 Registriert: 19.05.2004 zur Zeit: Dell Optiplex P4 2.8GHz Windows 2000 SP4, 1.5GB Solidworks 2004 SP4.1 und FW - Inventor 8 - ProEngineer 2001 Alternativ: - Mac OSX, iBook und Dual-G4
erstellt am: 05. Aug. 2004 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen Immer wieder muss ich mich über die Pattern Funktion ärgern. Manchmal gehts, manchmal nicht. Im beiliegenden Beispiel will er mal wieder ums verr.... das Pattern auf dieser Fläche nicht machen. Auf der dahinterliegenden Fläche (verdeckt) kann er das gleich Muster bis über die Endkante des Profiles hinaus erstellen. Weiss jemand warum er einmal die Fehlermeldung bringt und auf der anderen Fläche das anstandslos macht? ------------------ En Gruess Olivia  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 05. Aug. 2004 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olivia
Hallo Olivia, liegt warscheinlich an der Endbedingung des zu vermusternden Features. Schon mal 'Geomatry pattern' versucht (Häkchen ganz unten)? HTH , beste Grüße & bis demnäx Ralf ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf Ja, hatte ich bereits versucht. Und um es etwas dödelkompatibler zu machen, habe ich von den anderen Feature-Einstellungen einen Screenshot gemacht und alles 1:1 eingetragen. Auf der einen Fläche gehts, auf der anderen Seite gehts nicht. Es hängt wohl auch mit einem Thread aus der letzten Woche zusammen, betreffend dem Kabelkanal. SW hat wohl etwas Mühe Patterns ins unendliche zu verlänger, damit bei solchen Schnittprofilen einfach jeweils nur die Länge geändert werden muss und man ein neues Profil hat. ------------------ En Gruess Olivia  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micha@eckstein Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 131 Registriert: 21.11.2001 Win7 7 SWX 2011
erstellt am: 05. Aug. 2004 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olivia
Hi Olivia, ich denke Ralf hat mit seiner Ansicht der Endbedingung des Features Recht: Wenn die Endbedingung bis Fläche geht, es die Fläche aber irgendwann nicht nehr gibt, kann es Schwierigkeiten geben. Ich habe mir schon eine ganze Weile abgewöhnt, eine Endbedingung an eine Fläche zu koppeln, wenns nicht wirklich nötig ist. Versuchs mal mit Austragung blind, 20mm oder so, dann sollte es gehen! Hoffe das ist zu verstehen! Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WLT Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 13.07.2000
erstellt am: 05. Aug. 2004 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olivia
Hallo Olivia, wegen der von Ralf und Micha erläuterten Endbedingungen habe ich auch schon öfters falsche oder unmögliche Muster definiert. Natürlich können auch noch andere Schwierigkeiten auftreten. Falls das Problem weiter besteht, stell das Ding einfach mal für eine Untersuchung zur Verfügung. Mein Hauptanliegen betrifft aber die Idee, das Muster der Schnitte weit über das Teil hinaus ins Leere gehen zu lassen. Davon möchte ich dringend abraten. Ersten ist es wirklich Aufwand, eine Gleichung einzufügen, die das Muster für alle Längen korrekt steuert. Außerdem sollte man gerade dann besonders sorgfältig arbeiten, wenn man plant, die Teile als Vorlage für ähnliche Teile zu verwenden. Da sich jeder Murks irgend wann rächt, sollte man sich solche Arbeitsweisen erst gar nicht angewöhnen. Bei diesem ins Leere gehenden Muster wäre es beispielsweise fatal, wenn es jemand in einer Baugruppe zum Steuern eines Komponentenmusters verwenden würde. MfG WLT
