 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Wie soll ich anfangen...? (1439 mal gelesen)
ron-01 Mitglied Maschinenbauer
 Beiträge: 15 Registriert: 20.05.2002 SolidWorks Premium 2017 SP 02 Windows 7 Prof. 64-bit INTEL Xeon 3.7 Ghz 64GB Ram
erstellt am: 05. Aug. 2004 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-User, habe ein kleines Problem mit dem "Anfang"... Wie fange ich diese Schaufel (siehe Anhang) am besten und sinnvollsten an. Sie besteht aus 4 Hauptblechen (2 Seitenteile, 1 hintere Abdeckung, 1 Bodenblech) die ich nur sehr schwer masslich erfassen kann. Was ich habe ist der Durchmesser der Trommel in dem die Schaufeln laufen. Ausserdem kann ich noch von den beiden (gleichen) Seitenteil die Blechabwicklung abzeichnen (Schablone machen, nachmessen und zeichnen). Mit dem Blechfeature weiß ich nicht ob das in diesem Fall sinnvoll ist. Aus dem "vollen" schneiden...? Wie soll ich anfangen... Bin für jeden Tipp dankbar... Gruß und vielen Dank Ron
Olivia Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 149 Registriert: 19.05.2004 zur Zeit: Dell Optiplex P4 2.8GHz Windows 2000 SP4, 1.5GB Solidworks 2004 SP4.1 und FW - Inventor 8 - ProEngineer 2001 Alternativ: - Mac OSX, iBook und Dual-G4
erstellt am: 05. Aug. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ron-01
Hallo Ron Beim Stiel. Die Schaufel besteht soweit man sehen kann aus drei Blechen die an den Stosskanten verschweisst sind. Wenn möglich eine Schablone der Seitenbleche anfertigen, indem du einfach einen grossen Bogen Papier nimmst und die Kanten markierst. Danach flach auf den Tisch legen und ausmessen. Danach die vier Teile zusammenschweissen. ------------------ En Gruess Olivia  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Baltenweck Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 170 Registriert: 13.03.2001 Früher brauche man 3 Comodore, um zum Mond zu fliegen - heute braucht man 1 Ghz um Windows zu starten...
erstellt am: 05. Aug. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ron-01
sieht ja aus als würde es aufs zehntel nicht ankommen. Du könntest ja zu beginn mal Fotos Seitenansicht und Draufsicht machen. Dann in SWX  einfügen und die Konturen mal abskizzieren. Ansonsten würde ich die ganze Schaufel als einen Körper modellieren, und dann wenn alle Maße klar sind das Teil in die einzelnen Bleche auseinanderschneiden (eventuell mit Basisteil-funktion). Viel Erfolg Patrick ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 05. Aug. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ron-01
Zitat: Original erstellt von Baltenweck: ....als einen Körper modellieren, und dann wenn alle Maße klar sind das Teil in die einzelnen Bleche auseinanderschneiden (eventuell mit Basisteil-funktion)...
... oder vielleicht eine entsprechende Oberfläche erstellen und das Feature 'Abspalten' verwenden. Beste Grüße & bis demnäx Ralf ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars.Koehler Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 20 Registriert: 14.01.2002
erstellt am: 05. Aug. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ron-01
Hallo ron-01, Also ich wuerde mit so einem Seiteteil beginnen. Diese scheinen ja einen grossen Radius zu haben (nicht der Kantenradius, sondern den der Flaeche, per Schablone ermitteln). Als grosse , unbeschnittene, wie auch immer aussehende Geometrie. Dann die Aussenkanten beschneiden. Seitenteile spiegeln (multibody). Der Rest sollte dann nicht mehr das Problem sein, das laesst sich alles reinmodellieren. War nur so ne Idee, Viele sonnige Gruesse Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
