| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Materialeigenschaften und Schraffur (548 mal gelesen)
Rainer2 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 27 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 04. Aug. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich bin gerade dabei die Schraffuren in meinen Zeichnungen zu verändern. Dabei tritt folgendes Problem auf: Wenn ich den einzelnen Komponenten in den Dokumenteigenschaften Materialeigenschaften und eine bestimmte Schraffur zuweise, so wirkt sich dies völlig willkürlich auf die Schraffur in der Zeichnung aus. Die Schraffur an sich stimmt zwar, aber wenn ich den Winkel ändere, ändert er sich in der Zeichnung völlig anders. Außerdem kommt, wenn ich die Schraffureigenschaft in der Zeichnung auswähle, immer die Meldung "Geben Sie eine Zahl ein, die größer oder gleich 0° und kleiner oder gleich 360° ist". Die Schraffureigenschaft steht natürlich auf Materialeigenschaft. Ist das ein Bug oder hab ich nur irgendwo ein Einstellung vergessen? Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WLT Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 13.07.2000
erstellt am: 04. Aug. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rainer2
Hallo Rainer, ich vermute fast, du versuchst die Schaffur auf der Zeichnung über die Dateieigenschaften der Modelle zu steuern. Das ist nicht so gedacht. Im Modell sollte man nur das zum Werkstoff passende Schraffurmuster einstellen. Änderungen an der Zeichnungsschraffur nimmt man vor, indem man mit der rechten Maustaste auf die zu ändernde Schraffur klickt und dann die Funktion "Eigenschaften" wählt. Der Rest ist selbserklärend. In den Optionen kann man einstellen, auf welchen Bereich sich die Änderungen auswirken sollen. Die Schraffureinstellungen in den Dateieigenschaften der Zeichnung gelten übrigens nur für dort händisch eingefügte Bereichsschraffuren. MfG WLT
 Beiträge: 27 Registriert: 21.10.2002 ProE Wildfire 2.0 SolidWorks 2004 Windows XP Prof. SP2 Pentium 4 3GHz/1GB RAM NVIDIA Quadro FX 500
erstellt am: 04. Aug. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von WLT: Hallo Rainer, ich vermute fast, du versuchst die Schaffur auf der Zeichnung über die Dateieigenschaften der Modelle zu steuern. Das ist nicht so gedacht. Im Modell sollte man nur das zum Werkstoff passende Schraffurmuster einstellen. Änderungen an der Zeichnungsschraffur nimmt man vor, indem man mit der rechten Maustaste auf die zu ändernde Schraffur klickt und dann die Funktion "Eigenschaften" wählt. Der Rest ist selbserklärend. In den Optionen kann man einstellen, auf welchen Bereich sich die Änderungen auswirken sollen. Die Schraffureinstellungen in den Dateieigenschaften der Zeichnung gelten übrigens nur für dort händisch eingefügte Bereichsschraffuren. MfG WLT
Das Komische ist aber, daß es bei einigen Teilen so funktioniert. Wenn ich in den Materialeigenschaften die Schraffur ändere, ändert sie sich genauso automatisch in allen Zeichnungen, vorausgesetzt ich habe dort unter Schraffureigenschaften(rechte Maustasté) Materialschraffur aktiviert. Steht eigentlich auch so in der Hilfe: "Materialschraffur. Verwendet das Muster, den Maßstab und den Winkel für das Material, das für das Teildokument festgelegt wurde." Es ist halt bei mir nur so, daß es nicht bei allen Teilen richtig funktioniert. Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
