  durchmesser-vermassung im ausschnitt
Autor Thema:  durchmesser-vermassung im ausschnitt (514 mal gelesen)
mimi27
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von mimi27 an!   Senden Sie eine Private Message an mimi27  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mimi27
erstellt am: 04. Aug. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallöchen mitenand.
im angehängten file seht ihr einen ausschnitt. nun möchte ich da
den wellen-innen-durchmesser bemassen. wie funktioniert das? ich kann ja nur die eine linie anklicken. die gegenüberliegende linie ist ja "quasi unsichtbar".
kann mir jemand helfen?
gruss; mimi
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 04. Aug. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimi27 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Skizzen im 3D gut bemasst sind, geht's mit Modellelemente übernehmen.
Wenn Du das Maß von Hand machst, muss Du.
1. Detailkreis vergrößern
2. Bemassen
3. Eigenschaften des Maßes, Anzeige (unten am Rand), auf Halbmesser umstellen (Bemaßungslinien und Hilfslinien auf einer Seite entfernen)
4. Detailkreis verkleinern
5. Freuen, da fertig. ;-)
Gruß, der Teddibaer
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
John Osborne (1929-94)
mimi27
erstellt am: 04. Aug. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
o.k. bin bei punkt 5 angelangt und freu mich ganz riesig!
danke vielmal!
Rollschuh
Techn.Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Rollschuh an!   Senden Sie eine Private Message an Rollschuh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rollschuh
SW2003-SP3.1
WIN2000P
Pentium 1GHz, 512MB, Nvidia Quadro2 Pro
erstellt am: 04. Aug. 2004 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimi27 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Durchmesser nicht allzugroß ist, mach ich mir eine Mittellinie kollinear zur temporären Mittel-Achse in's Detail.
Dann bemaßen Mittellinie-Körperkante und bei Maßeigenschaften umstellen auf Durchmessermaß.
Fertig! Und auch ein bißchen freuen....
Ralf Blokscha
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Blokscha an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Blokscha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Blokscha
erstellt am: 04. Aug. 2004 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimi27 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mimi27,
du kannst aber auch nur die Senkrechte Kante anwählen und es müsste dann automatisch ein Durchmessermaß dabei angezeigt werden.
Gruß Ralf
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 04. Aug. 2004 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimi27 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mimi,
mach doch den Kreis für das Deatil einfach kurzfristig größer, so daß Du auch die andere Kante hast. Bemasse nun Deinen Durchmesser( wobei ich den Import der Modellbemaßung vorziehen würde) und mache den Deatilkries nun wieder kleiner.
Mit freundlichen Grüßen.
Robert Hess
