  Bestehende Toolbox Teile anpassen
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Bestehende Toolbox Teile anpassen (584 mal gelesen)
Olivia
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Olivia an!   Senden Sie eine Private Message an Olivia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olivia
zur Zeit:
Dell Optiplex P4 2.8GHz
Windows 2000 SP4, 1.5GB
Solidworks 2004 SP4.1 und FW
- Inventor 8
- ProEngineer 2001
Alternativ:
- Mac OSX, iBook und Dual-G4
erstellt am: 04. Aug. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich konnte in der Zwischenzeit mein Toolbox Problem insofern lösen, das ich nun meine Schrauben aus dem Netzwerk beziehen kann.
Nun ist es jedoch so das Schrauben die noch lokal eingefügt wurden nicht  aktualisiert werden. Deren Pfad verweist immer noch nach C:\Programm\Solidworks.......
Wie kann ich deren Pfad nun gesamthaft für alle ins Netzwerk verbiegen?
En Gruess
Olivia
hansjörg
Leiter CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von hansjörg an!   Senden Sie eine Private Message an hansjörg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hansjörg
erstellt am: 04. Aug. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olivia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olivia,
in der lokalen SolidWorks Installationen findest Du die:
C:\Programme\SolidWorks\Toolbox\toolbox.ini
Datei. Diese kann mit dem Texteditor geöffnet und der lokale Pfadname auf den Netzwerkpfad angepasst werden.
Hans-Jörg Brenzikofer
Support
Solid Solutions AG
Zürich
Olivia
Konstrukteurin
zur Zeit:
- Inventor 8
- ProEngineer 2001
Alternativ:
erstellt am: 04. Aug. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hansjörg
Ja, das habe ich alles schon gemact, bzw. noch etwas mehr. Damit funktionert es nämlich noch nicht.
Der Ordner "Browser" muss auch noch aufs Netzwerk verschoben werden und noch einige weitere Pfade müssen verbogen werden damit es dann auch klappt.
Mein Problem jedoch ist, dass es Schrauben gibt aus der Vor-Netzwerk Ära und solche die neu im Netzwerk erstellt wurden.
Deren Daten kann man in den properties nicht anpassen weil das feld ausgegraut ist.
Das entfernen der lokalen Libs habe ich schon gemacht. Nur installiert SW beim nächsten Start die fehlenden lokalen Dateien nach. Also sind diese Schrauben immer noch lokal und nicht vom Netz.
Ich möchte nun eben die Schrauben dauerhaft ins Netz verbiegen, damit die Schrauben auf jeder Station gleich aussehen.
Wie ändere ich nun den Pfad aller lokal gesetzten Schrauben auf das Netzwerk?
En Gruess
Olivia
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 04. Aug. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olivia 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab auch eine Frage Richtung BA und wollte nicht noch einen BA-Thread erstellen.
Wenn ich mir im BA Favoriten angelegt habe, würde ich die gerne noch erweitern. Wo finde ich in der swbrowser.mtb die Favoriteneinträge?
Michael
WolfiSbg
Sehen Sie sich das Profil von WolfiSbg an!   Senden Sie eine Private Message an WolfiSbg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfiSbg
erstellt am: 04. Aug. 2004 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olivia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olivia,
vieleicht kommst du auf die Art weiter. Erstelle im Autostartordner eine Batdatei mit folgendem Inhalt:
C:\WINNT\system32\subst.exe NeuerServerPfad AlterLokalerPfad
Wolfgang
