 | SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 15.10.2026
Thema: Federn beim Baugruppensymbol (570 mal gelesen)
andrea_smiley Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 8 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 04. Aug. 2004 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rollschuh Mitglied Techn.Angestellter
 Beiträge: 40 Registriert: 15.01.2003 SW2003-SP3.1 WIN2000P Pentium 1GHz, 512MB, Nvidia Quadro2 Pro
erstellt am: 04. Aug. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andrea_smiley
Siehe Hilfe : Reduzierte Darstellung. "Wird ein Teil in reduzierter Darstellung angezeigt, wird nur eine bestimmte Menge seiner Modelldaten in den Arbeitsspeicher geladen. Die restlichen Modelldaten werden bei Bedarf geladen."
erstellt am: 04. Aug. 2004 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 04. Aug. 2004 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andrea_smiley
Hinweis: Reduzierte Modelle werden bei Bedarf (anklicken) nachgeladen. Für Verknüpfungen sind unterdrückte Teile nicht greifbar, d.h. Du kannst zwar Verknüpfungen anlegen. Dieser können sich aber mit den unterdrückten Verknüpfungen der unterdrückten Teile beissen (Fehler!). Der Fehler tritt aber erst auf, wenn die Unterdrückung aufgehoben wird. ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. John Osborne (1929-94) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fabi84 Mitglied Techniker
 Beiträge: 100 Registriert: 02.04.2004 SWX 2021 SP4.1 Similia COSCOM 3DVia Composer 3DConnexion Space Pilot
erstellt am: 05. Aug. 2004 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andrea_smiley
Noch eine Frage zum Thema "Federn" Wenn ich bei Baugruppen oder Teilen in einer großen Baugruppe auf "Vollständig auf reduziert einstellen" anklicke, dann erscheint auch die Federn nach einer längeren Rechenzeit neben dem Baugruppensymbol. Soweit alles in Ordnung. Aber wenn ich die Datei dann abspeicher und wieder öffne sind alle Komponenten nicht mehr reduziert. Ist das normal das man das bei jedem öffnen neu anklicken muss? Gruß Fabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 05. Aug. 2004 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andrea_smiley
Hallo Fabi, in den System-Optionen unter "Leistung" gibt es einen Punkt "Komponenten automatisch reduziert laden" Gruss Markus
