 | SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Thema: Aus Zeichung einfach Teil/Baugruppe hohlen (317 mal gelesen)
UliG Mitglied Dipl.-Ing. Feinwerktechnik
 Beiträge: 26 Registriert: 29.07.2003
erstellt am: 04. Aug. 2004 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, habe gerade die Suche und SW-Hilfe bemüht aber nichts gefunden. Ich habe eine Zeichnung geladen und will dazu das zugehörige Teil bzw. zugehörige BG laden ohne umständlich über "Datei laden" zu gehen. Geht dies? Andersherum geht es ja auch. Die Frage ist eigentlich ganz simpel, aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 04. Aug. 2004 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UliG
Hallo, du kannst das Teil / die Baugruppe, von der du eine Ansicht erstellt hast, öffnen, indem du die Ansicht markierst und dann mit der rechten Maustaste den Punkt Baugruppe abc.sldasm öffnen oder Teil xyz.sldprt wählst. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 04. Aug. 2004 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UliG
Teil im Grafikbereich anklicken (wichtig fläche), dann erscheint so ein roter 3D-Rahmen drumrum, dann RMT (rechte Maus) und Baugruppe oder Teil öffnen. Geht auch im Featuremanager (FM), Ansicht aufklappen, RMT und öffnen ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. John Osborne (1929-94) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
Hallo Ulrich einfach Rechte Maustaste auf die Zeichnungsansicht, und dann "Baugruppe, oder Teil öffnen" wählen. Gruss Markus Edit: da habe ich das Wettrennen wieder haarscharf verloren [Diese Nachricht wurde von Markus Brunner am 04. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
