 | SOLIDWORKS Blech Schulung - online, ein Seminar am 12.10.2026
Thema: Baugruppe (611 mal gelesen)
Garry Mitglied Techniker/Konstrukteur
 Beiträge: 684 Registriert: 05.03.2003 WIN10 (64bit), SWX 2021 Premium SP5.1, PDM-Pro2021 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 04. Aug. 2004 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
g. morgen Bei BG wenn man das erste Teil Einfügt bekommt es im Feature-Manager vor dem Namen ein (f) ich nehem an das es für Fest steht. Wie bekomme ich das hin wenn ich noch ein Teil einfüge und es Maßlich passt, es auch Fest in der BG ist. Es darf auch nicht durch löschen der verknüpfungen verschoben werden können. Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 04. Aug. 2004 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
steffen-t Mitglied Maschinenbaumeister
 Beiträge: 100 Registriert: 03.08.2004 SWX 2016 Win 8.1<P>Nvidia Quadro K2200
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
Hi, das (f) steht tatsächlich für fixiert. Wenn du nun ein neues Teil in die Baugruppe "ziehst" dann "hängt" den Mauszeiger am Ursprung des neuen Teils (Teil wird transparent angezeigt). Wenn nun dein Mauszeiger über den Ursprung der BG fährt taucht ein Symbol am Mauszeiger auf, wenn du jetzt klickst wird das neue Teil in der BG auf den BG-Ursprung ausgerichtet und fixiert. Wenn du schon das Teil in der BG an der richtigen Position hast, reicht im FM ein Rechtsklick auf das Teil und mit "fixieren" sitzt das Teil fest. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2004 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
Olivia Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 149 Registriert: 19.05.2004 zur Zeit: Dell Optiplex P4 2.8GHz Windows 2000 SP4, 1.5GB Solidworks 2004 SP4.1 und FW - Inventor 8 - ProEngineer 2001 Alternativ: - Mac OSX, iBook und Dual-G4
erstellt am: 04. Aug. 2004 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
Hoi Garry Mindestens ein Teil sollte (f)ixiert sein. Dies sollte idealerweise das oberste Teil in der Teilestruktur sein. Füge deshalb als erstes Teil jeweils das Teil ein das die anderen Teile hält. Zum beispiel bei einem Schaltschrank das Gehäuse. Alle anderen Teile sollten so mit Mates zugeordnet werden, damit kein Vorzeichen mehr vor den Teilen steht. Damit sind sie in allen Achsen fixiert. In der Praxis sollte man vermeiden mehrere Teile in einer Baugruppe zu (f)ixieren. Weil es sonst immer schwieriger wird Teile präxis zu verbauen. Bereits bei minimalen Abweichungen kannst du sonst Teile zwischen zwei fixierten Teilen nicht mehr einbauen. Gut gebaut ist nur das oberste Teil (f)ixiert und der Rest hat keine Vorzeichen. In IV gibt es die Funktion Freiheitsgrade anzeigen (habe ich in SW nochnicht gefunden) damit kann man dort sehen welche Teile noch (f)liegen können. ------------------ En Gruess Olivia  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m_schilke Mitglied Senior Manager
 Beiträge: 212 Registriert: 08.01.2002
erstellt am: 04. Aug. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
***** wieder zu langsam ***** ;-) Hallo! Das "f" steht für fixiert. Beim Einfügen in eine Baugruppe wird die erste Komponente automatisch fixiert. Bei weiteren Komponenten geht das über rechte Maustaste -> "Fixieren" (bzw. rückgängig machen über "Fixierung aufheben"). ------------------ Gruß, Martin. [Diese Nachricht wurde von m_schilke am 04. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 04. Aug. 2004 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
Hallo, das mit dem Fixieren von Teilen ist eine nicht ganz ungefährliche sache, da ich oftmals die Ebenen einer Baugruppe nehme, um diese in einer übergeordneten BG einzubauen. Wenn die erste Komponente nur fixiert ist und nicht in einem vernünftigen Bezug zu den Standard- ebenen sitzt kann es leicht zu unerklärlichen Phänomenen kommen. Daher bin ich kein großer Freund von den Fixierungen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars.Koehler Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 20 Registriert: 14.01.2002
erstellt am: 04. Aug. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
...rrrrrrrichtig.... ich kann da meinem Vorredner nur zustimmen. Am besten man kommt ohne Fixierungen aus und beschraenkt alle Freiheitsgrade mit vernuenftigen Verknuepfungen. Mit Ebenenverkn. bin ich eigentlich immer am besten gefahren. Fix sollte mgl. etwas temporaeres sein. Meine Meinung. Das war mein Senf...... Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maximal Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
Hallo, auch ich bin kein Fan von fixierten Teilen. Auch das erste teil verknüpfe ich sinnvoll mit den Ebenen. Leider habe ich noch keine Möglichkeit gefunden die automatische Funktion zum Fixieren des ersten Teils abzuschalten. Die Fixierung immer zu lösen ist schon nervig.... Kennt evtl. jemand eine Möglichkeit zum Abschalten? Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WLT Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 13.07.2000
erstellt am: 04. Aug. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
Hallo Max, abschalten kann man das automatische Fixieren des ersten Teils in einer neuen Baugruppe nicht, aber seit vielen Jahren gibt es eine Funktion, die es einem erspart, diese Fixierung zu löschen und dann die Standardebenen paarweise deckungsgleich zu verknüpfen. Wenn man die erste Komponente aus dem Explorer oder aus einem anderen SWX -Fenster in den Featuremanager statt auf die Graphikoberfläche zieht, dann platziert SWX das Teil so, dass die Standardebenen des Teils mit den entsprechenden Ebenen der Baugruppe genau deckungsgleich sind. Es werden zwar keine Verknüpfungen definiert, aber da man die Standardebenen per Definition nicht ändern kann, hat eine Fixierung an dieser Stelle die gleiche Funktionalität. In SWX2004 macht der neue Dialog beim Einfügen der ersten Komponente das gleiche, wenn man es sich verkneift, einen expliziten Einfügepunkt im Graphikbereich anzugeben. Man muss nach der Auswahl des Teils einfach gleich auf den grünen Haken im Eigenschaftsmanager klicken. MfG WLT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
