Thema: gewinde-linien fehlen in 3d-ansicht (1858 mal gelesen)
mimi27 Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 14 Registriert: 23.07.2004
erstellt am: 03. Aug. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
next one: habe baugruppe auf zeichnung eingefügt. im anhängenden bild sieht man, dass linien fehlen. in diesem fall ist an dem betreffenden platz ein gewinde! wie kann man dies lösen, damit man die linien auf der zeichnung sauber sieht? gruss und danke im voraus. mimi
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 03. Aug. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mimi27
Hallo Mimi, das ist da nicht ganz so einfach. Bei der "Erfindung" der Gewindelinien gab es diese 3D-darstellung noch nicht. Wenn SolidWorks durchgängig genug wäre würde ich dir zu einem schattierten Bild mit Gewindetextur raten, das schaut besser aus(kommt auch im SW-Druck super). Aber leider sind Texturen nicht auf einer Zeichnungsableitung sichtbar, wozu sind sie dann da? Wir hoffen auf 2005. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
theboldman Mitglied Maschinenbauer
 Beiträge: 70 Registriert: 30.08.2002
erstellt am: 03. Aug. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mimi27
Hi Mimi, versuche doch mal eins..... Die betreffende Ansicht anwählen Einfügen>Modellelemente dann den Haken bei Bemassung raus und der bei Gewindedarstellung (erster in der Liste) rein. Manchmal kommen dann diese Linien zum vorschein..... Ich hoffe es hilft. Viel Erfolg Theboldman ------------------ Was, ???? zum CAD bedienen brauche ich grundlegende PC- und Windowskenntnisse ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HolgerH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000 HP Z1 16 GB RAM Windows 7 x64 NVIDIA Quadro 4000M SolidWorks 2023 SP5.0 x64 (SolidWorks User seit Version 98) CATIA V5
erstellt am: 03. Aug. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mimi27
Hallo ! Ich denke, das ist weniger ein Gewindelinien-, sondern ein Interferenz-Problem. Ab dem Verschwinden der Linien wird die Bohrung kleiner. Und unter dem Suchbegriff "Interferenz" gibt es ja jede Menge Antworten Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2004 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die vielen antworten. schade... jetzt hab ich halt den kolben (mit dem innengewinde) ungeschnitten gezeichnet! somit ist das problem auch gelöst! einen schönen nachmittag wünsch ich euch! greez Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
