 | SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 23.11.2026
Thema: Parasolid Laden fehlen Teile (1045 mal gelesen)
KBL Mitglied IT Support - QMB
 Beiträge: 253 Registriert: 24.09.2001 CATIA V4.2.4/V5 R12-R19, Solidworks 2004-2009, Inventor V8, ProE 2001-WF4, UG 16-19, Microstation, Designspace, AutoCAD 12-2004. Hardware IBM, DELL u. HP. OS AIX, W2K u. WXP
erstellt am: 03. Aug. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe ein Problem beim Import mit Parasolid Daten. Die Parasolid Datei besteht aus ca. 300 Teilen, es werden auch alle geladen. Ich habe also jetzt im SW2004 ca.300 Teile im Featuremanager. Bei den meisten Parts sind auch Teile hinterlegt aber eben nicht bei allen !. Wenn ich die Parts öffne bekomme ich eine Leere Zeichnung nur mit Ursprung. Wo sind bitte die geladen Teile ?. Die Baugruppe steht auf Vollständige Ansicht ! Wenn ich die Selbe Datei in Inventor V8 öffne bekomme ich alle Teile Angezeig ! Wo hat SW2004 ein Problem ! wie kann man es lösen ? Danke schon mal ! ------------------ MfG  Christian Gehrig www.konstruktionsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 03. Aug. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBL
Da fehlt doch wohl die Zuordnung oder? Wenn ich ein Parasolid öffne, muss ich das Ding (meist automatisch unter gleichem Namen) speichern. Die Zeichnung muss dann über Referenzen geöffnet, damit sie weiss, welches Modell abgeleitet werden soll. Und dann klappt's auch mit dem Nachbarn ... ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. John Osborne (1929-94) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olivia Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 149 Registriert: 19.05.2004 zur Zeit: Dell Optiplex P4 2.8GHz Windows 2000 SP4, 1.5GB Solidworks 2004 SP4.1 und FW - Inventor 8 - ProEngineer 2001 Alternativ: - Mac OSX, iBook und Dual-G4
erstellt am: 03. Aug. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBL
Hallo KBL Zoom Grenzen bringt auch nichts? Origing ausschalten und nochmals Zoom Grenzen? Auf Wireframe umschalten und Zoom Grenzen? Ich hatte mal einen ähnlichen Fall mit ProE, damals hatten wir einfach den Export nochmals wiederholt und mit STEP gemacht. Danach ging es. Bei letzten Fall mit dem Export aus IV5.3 waren einfach der Origin-Punkt und das Teil selber etwa 2 Astronomische Einheiten auseinander. Beim fangen auf alles sah man dann nur zwei kleine Mückenschisse auf dem Bildschirm. ------------------ En Gruess Olivia  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2004 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2004 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBL
Sind die vielleicht ausgeblendet, oder sind's vielleicht (durch Fehlimport) nur Oberflächen? Abgesehen davon: kein Teil - keine Zeichnung.
erstellt am: 03. Aug. 2004 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2004 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBL
erstellt am: 04. Aug. 2004 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, hier die Lösung zu meine SW 2004 Problem. Nachdem ich auf SP 4.1 Upgedatet hatte und der Fehler immer noch auf trat, habe ich noch eine letzten versuch mit SW 2003 gemacht..und siehe da alle Teile des Parasolids waren da ! Jetzt noch Speichern und in 2004 öffnen und Neu speichern...geht, alle Teile des Parasolids sind in 2004. Mir scheint als ob in SW 2004 etwas mit dem Parasolidkern nicht richtig zu funktionieren. Also falls Ihr Probleme beim Import mit Parasolidteilen in SW2004 habt einfach in 2003 laden und speichern.
Awanger Mitglied Stahlformenbauer
 Beiträge: 408 Registriert: 25.10.2002 SWX 2014
erstellt am: 04. Aug. 2004 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBL
WLT Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 13.07.2000
erstellt am: 04. Aug. 2004 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBL
Hallo Christian, vielen Dank für deine letzte Information. Die kann wohl manchem viel unnötiges Probieren ersparen. Schick dein Problemfile bitte an deinen Support, damit der Fehler bald behoben wird und sich nicht am Ende noch in die Version 2005 fortpflanzt. MfG WLT
