  Ausformenfeature - Ungenau
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Ausformenfeature - Ungenau (453 mal gelesen)
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 03. Aug. 2004 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ausformung.zip
ich habe soeben festgestellt das das Austragenfeature ungenau arbeitet (gemessene 0,06mm Fehler).
Wenn ich zwei identische Profile (siehe Anhang) an einer Leitkurve entlang ausforme scheinen Abweichungen zwischen der nun entstandenen Körperkante und der Leitkurve zu entstehen. Leider konnte ich in SWXSolidWorks diese Abweichnungen nicht messen, jedoch kann man beim, Export in ein anderes CAD-System, eine max. Abweichung von 0,06mm messen. Das ist kein Exporttolenazproblem, denn alle anderen Geometrieen kommen auf´s 100µ genau rüber (auch Splines). Um den Fehler in SWXSolidWorks "spührbar" zu machen habe ich die Leitkurve (in meinem Beispiel ein R2000) in eine neue Skizze übernommen, geschlossen und einen 2. Körper (in entgegengesetzter Richtung)erstellt. Wenn man nun versucht Fläche A und Fläche B zusammenzufügen scheitert SWXSolidWorks. Um evtl. SWXSolidWorks-Probleme bzgl. der Flächennormalen ausschließen zu können habe ich das gleiche mit 2 Körpern die durch Lineare-Austragung erstellt worden sind (siehe Anhang) probiert, hier funktioniert es!
Habt Ihr die selben Ergebnisse oder liegt das an irgendwelchen Toleranzeinstellungen?
Michael
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 03. Aug. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surf-Ace 10 Unities + Antwort hilfreich
So auf den ersten Blick:
Diese Ausformung kannste locker mit Austragung erschlagen. Die ist im Allgemeinen auch "sauberer" als die Ausformung (da steckt halt weniger Mathematik hinter). Im CAD-Steinzeitalter (sprich CATIA V4) hat man unteschieden zwischen SURF1 und SURF2 Flächen. Letztere sind vergleichbar mit Ausformung. Und die Dingen schwingen wie die Pest (die Polynome im Hintergrund). SURF1-Flächen (SWXSolidWorks: Austragung) sind da schon unanfälliger gewesen.
Fazit: Ich gebe den Austragungen erstmal den Vortritt.
Gruß, der Teddibaer
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
John Osborne (1929-94)
Olivia
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Olivia an!   Senden Sie eine Private Message an Olivia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olivia
zur Zeit:
Dell Optiplex P4 2.8GHz
Windows 2000 SP4, 1.5GB
Solidworks 2004 SP4.1 und FW
- Inventor 8
- ProEngineer 2001
Alternativ:
- Mac OSX, iBook und Dual-G4
erstellt am: 03. Aug. 2004 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surf-Ace 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Surf-Ace
leider ist deine Kurve etwas ungenau. Sie ist nämlich 8.7365mm aus der Achse. Daraus resultiert dann bei deinem grossen Radius diese kleine Abweichung.
Das ist meiner Meinung eine der Schwächen von SW: man kann keine 0er-Masse setzen. Am einfachsten wäre es dieses Mass (8.7365) auf 0 zu setzen. Das kann SW jedoch nicht.
En Gruess
Olivia
Surf-Ace
Hardware:
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 03. Aug. 2004 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Bestätigungen,
@Olivia: ups.. da ist mir doch glatt eine Skizzendefinition durch die Finger gewischt. Wenn man den Mittelpunkt mit dem Ursprung "Vertikal" setzt erhält man praktisch das "Maß 0", jedoch ändert das nichts an der Gesamtsituation.
@Teddibaer: ich hab mir mal die Flächen angeschaut die SWXSolidWorks erzeugt. Beim Ausformenfeature erzeugt SWXSolidWorks grundsätzlich Flächen 3. Grades, auch wenn das nicht notwendig ist (z.B. die Radienflächen des Segments, hier reicht zur darstellung eine Fläche 2. Grades aus). Klar kann man dieses einfache Beispiel auch mit einer linearen-Austragung erschlagen, nur wir haben viele dieser Konturen die aus mehreren Profilen bestehen und nicht an Radien entlang ausgetragen weden sondern auch an Spirallinien. Wenn es tatsächlich so ist das SWXSolidWorks bei einer derart simplen Modellierung so ungenaue Ergebnisse liefert, sollte dieses Feature nicht unter Modellierungstolls stehen sondern in der Photoshopleiste. Wir verlangen von unseren NC-Programmen, CNC-Maschienen das sie bei entsprechenden Parametern Fehler unter 1µ schaffen, Beim CAD-System sollen wir es hinnehmen das 0,06µ "normal" sind??? Hier stimmt etwas nicht.
Ich hoffe ich war jetzt nicht zu ungehalten, aber soetwas (schlapperreien bei den Grundlagen) kostet mich Stunden/Tage Arbeitstzeit und ne ganze Menge Nerven.
Michael
Hoshi
Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoshi
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 03. Aug. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surf-Ace 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Ich habe das Problem nicht nachvollzogen, möchte aber gerne etwas grundätzliches zur Fehlerdiskussion im Forum anmerken. Falls sich das Problem reproduzieren lässt, schicke bitte die Daten zu Deinem Reseller, damit der einen Bugreport schreibt und SWXSolidWorks auf darauf aufmerksam wird. Nur so kann sich auch etwas ändern.
Fluchen im Forum trägt zur Problemlösung seitens SWXSolidWorks nichts bei - die Jungs können nämlich kein Deutsch und schauen hier auch nicht rein.....Also, nur wenn Du solche Geschichten - und der Fehler ist offenbar wirklich nicht zu vernachlässigen - an Deinen Reseller meldest, kann sich auch was ändern. Dessen Job ist es, das Probleme seiner Kunden zu verifizieren und einen Bugreport zu schreiben. Das betrifft im Übrigen nicht nur Deinen Beitrag sondern alle Fehlermeldungen hier im Forum - wenn ein Fehler reproduzierbar ist, bitte ab damit zum Reseller. Umso mehr Reports zu einem Fehler kommen, umso schneller wird das Problem als bedeutsam erkannt und i.d.R. gelöst. Bitte - ich möchte nicht derartige Diskussionen kritisieren sondern nur darauf hinweisen, das Fehler auch gemeldet werden müssen.
Ich gebe Dir Allerdings in sofern recht, als das solch eine Ungenauigkeit eigentlich schon während der Entwicklung aufallen und behoben werden sollte.
Hoshi
Surf-Ace
Hardware:
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 03. Aug. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollt mich nocheinmal offiziell entschuldigen für meinen "Ausraster" aber ich war in dem Moment so auf 180 da uns dieser Fehler 3 Projekte vermasselt hat, da konnt ich nicht an mich halten, sry.
Zum Thema Bugreport, ich schicke natürlich alle Fehler die ich finde parallel zum Reseller, ich dachte mir nur das es besser ist auch die anderen Anwender darüber zu informieren. Nur für das Forum setze ich mich (wenn ich wie jetzt unter Zeitdruck stehe) nicht hin und generiere Beispielbaugruppen mit TIF-Erklärung  .
Also ich arbeite daran das ich beim Nächsten Fehler "emoptionsloser" Berichte *g*
Michael
