  Warum immer wieder Update?
SolidTube für SOLIDWORKS: Rohrkonstruktionen für den Rohrlaser vorbereiten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Warum immer wieder Update? (552 mal gelesen)
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 03. Aug. 2004 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen.
Ich hab da ein Problem, das ich mir nicht erklären kann.
Für eine Baugruppe habe ich viele viele Teilchen gebastelt und diese nach Prüfung ins Archiv (schreibgeschütztes Serververzeichnis) speichern lassen (ich habe also NUR-LESE-Rechte)
Während die Teile so nach und nach ins Archiv gewandert sind, habe ich nebenbei die Baugruppe hochgezogen. Die Pfade wurde dann bei Bedarf immer wieder angepasst.
Jetzt ist die Baugruppe fertig. Immer wenn ich speichere meckert er, dass es halt einen Schreibschutz auf Unterbaugruppen gibt (die schon im Archiv sind). Die Hauptbaugruppen wurden jetzt auch ins Archiv gesetzt (speichern unter).
Aber bei jedem Aufrufen der Hauptbaugruppenzeichnung wird die Zeichnung upgedatet? WARUM DENN?
Gruß, der Teddibaer
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
John Osborne (1929-94)
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 03. Aug. 2004 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
das meckern schalte ich immer unter Systemoptionen, Externe Referenzen, Keine Aufforderung zum Speichern von schreibgeschützen.... ab.
Das mit der unendlichen Neuaufbauerei kann ich allerdlings auch nicht nachvollziehen, und es lässt sich bei mit auch mit ESC nicht abbrechen. Vielleicht will SWXSolidWorks nur, daß sich die CPU nicht langweilt...
Michael
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 03. Aug. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Jonischkeit:
...Vielleicht will SWXSolidWorks nur, daß sich die CPU nicht langweilt...
Tja, Gismo hätte da vielleicht noch nen anderen Tipp - SETI!
Gruß, der Teddibaer
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 03. Aug. 2004 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin auch!
Man kann den Neuaufbau der ZG abschalten.
Ob das ne Lösung ist.... ?
Jan
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 03. Aug. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist schon richtig, aber so ne flasche nicht aktualisierte Zeichnung sollte möglichst nicht in die Fertigung gelangen !
Gruß, der Teddibaer
